stroomverdeler problemen
krijnriemersma
Post by krijnriemersma »
vandaag even weer aan het friemelen met m,n E21.
wil m,n ontstekings tijdstip afstellen vanmiddag maar..... kan m,n ontstekings huis niet draaien.
begonnen met vacuumslangen los en afgedopt , motor 1500 t/m. laten lopen strobo erop en flitsen maar, merkteken zit er heel klein stukje naast dus sleutel 13 op het ontstekingshuis, moer een stukje losgedraaid maar kan de verdelerkap/ontstekingshuis niet draaien !
heeft iemand dit al eens meegemaakt ? zo ja : oplossing ?
BMW 320/6 automatic 1982
Christoph
My E21(s): groene 315 van 1982
Re: stroomverdelerhuis vast
Post by Christoph »
Veel wd40, paar tikjes met de hamer en met veel geduld loswerken, eventueel een filtersleutel proberen op te zetten voor extra hefboom. Maar vooral veel geduld.
Groeten en succes
krijnriemersma
bedankt Cristoph,
ik ben dus niet de enige.
ik heb al wd 40 gebruikt en een hamer(tje) maar ga nu oefenen in geduld . ik kijk morgen wel eens weer.
Je hoort 't idd vaker. Weet niet of je de klembout kunt verwijderen en dan voorzichtig met een schroevendraaier iets ruimte kunt maken? Anders is idd een oliefilterklem ook een goede suggestie ja.
krijnriemersma
ik heb de klembout en plaat eraf maar na 2 dagen wd 40 en wat hamer tikken nog niks
heb al met een schroevendraaiertje eronder en een hamer geprobeerd hem iets op te tikken / lichten maar nog geen beweging.
blijf het proberen door dagelijks wd 40 te gebruiken.
Misschien kan je erbij met een brander om het ijzer er omheen wat op te warmen.
Had dit pas ook bij een blok en pas na heel hard aandringen kwam hij langzaam maar zeker los.
Voordeel bij mij was dat het blok was uitgebouwd.
krijnriemersma
er zit nog niet veel schot in de zaak.
ik heb hem ongeveer 1 m.m. kunnen omhoogwerken met een klein schroevendraaiertje en een hamer.
draaien : ho maar.
kan ik hem er ook gewoon naar boven helemaal uittikken ?
Het zal niet al te makkelijk gaan denk ik. Het is echt geduld hebben, misschien heb je nog de mogelijkheid om de motor warm te draaien zodat het motorblok enigszins uitzet. Verder nog steeds met veel WD40 losweken.
krijnriemersma
ok ik blijf het proberen met wd 40. maar omdat hij nu iets omhoog is gekomen betekend dat dus dat hij niet op het blok maar ergens binnenin vast zit door corrosie ?
maar het kan geen kwaad hem naar boven te tikken ( als hij eruit is kan ik hem goed schoonmaken ) in plaats van hem te verdraaien ?
peter , je hebt / krijgt een p.m.
krijnriemersma
is :shake opgelost !!
Letterlijk? (de roest?)
Mooi.
Christoph
Post by Christoph »
Alleé, at last. Men gelukwensen :banana
krijnriemersma
vervolg stroomverdeler vast..
krijg hem niet weer aan de praat !
stroomverdeler weer ingebouwd maar hij loopt niet geen plofje , helemaal niks...
ik heb dus wat verkeerd gedaan maar ik weet niet wat. stroomverdeler er weer ingezet zoals in de vraagbaak staat beschreven: zuiger cilinder 1 ( distributie kant toch ? ) op BDP /merkteken op trillingsdemper op OT / rotorvinger tegenover streepje op verdelerhuis.
als ik er een bougie uithaal heb ik een goede vonk - benzinepomp pompt ook. ra ra ra ra
iemand suggesties ?
Re: vervolg stroomverdeler vast..
Hoe weet je dat je zuiger op bdp staat? Als je dat niet zeker weet kan de hele boel 180 graden verdraaid staan.
