Hallo,
Sinds kort heb ik een probleem met de kilometerteller, soms werkt deze en soms niet. Iemand enig idee hoe dat komt? Ik vermoed dat het aan de kabel ligt dit de teller verbindt met de versnellingsbak/wielen. Zo ja, waar vind ik deze kabel precies?
Dank!
Kilometerteller werkt niet altijd
Re: Kilometerteller werkt niet altijd
Niemand een oplossing
Kom maar een keer bij me langs, ik heb er tientallen liggen, vast wel een die werkt
Het is niet waarschijnlijk dat de kabel de oorzaak is denk ik, als die los of gebroken is (loopt van de teller naar de versnellingsbak) dan doet 'ie 't niet meer, niet soms wel en soms niet. Vandaar dat het naar alle waarschijnlijkheid idd in de teller zelf zit. Een andere teller, en met de juiste omrekenfactor, is dan de oplossing.
Voor omrekenfactoren zie ook viewtopic.php?f=61&t=1629
Vind ik niet leuk!! Ik heb 138000 originele km's op de teller staan. Moet ik hem dan opnieuw naar 138000 draaien alvorens een nieuwe te installeren?
De juiste stand is binnen 5 minuten op elke teller te krijgen ..
