Knipperlichten schakelaar probleem
kverhoe
My E21(s): E21 1982 315
Post by kverhoe »
Hallo allen,
Ik heb mijn E21 maar sinds gisteren werken mijn knipperlichten niet meer. Bij het gebruik van de schakelaar gebeurt er niets. De grootlichten werken zonder probleem met dezelfde schakelaar. Ook de alarmlichten doen het prima. Alarmlichten knop wordt wel een een lucifer ingedrukt gehouden.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn? Schakelaar volledig vervangen?
Ik heb al even zitten zoeken maar vind niet dadelijk een gelijkaardig topic.
Bedankt.
Re: Knipperlichten schakelaar probleem
Hoi,
Allereerst welkom en we zien je voorsteltopic graag tegemoet inclusief foto's uiteraard.
Het is vaak dat als de alarmlichtschakelaar kapot is dat de knipperlichten niet werken. Jouw verhaal over de lucifer is bekend en er is een topic hoe deze te repareren. In de alarmlichtschakelaar zit een doorverbinding die goed moet zijn om de gewone knipperlichten te kunnen laten werken.
krijnriemersma
Post by krijnriemersma »
je alarmlicht schakelaar kun je doorverbinden door paars met groen-paars te verbinden, dan zouden je knipperlichten het moeten doen. ( als je alarmlichtschakelaar niet goed zou zijn )
BMW 320/6 automatic 1982
kverhoe
Post by kverhoe »
Bedankt voor de info ...
Het probleem lag inderdaad bij de alarmlichtschakelaar. Daar had ik een slecht contact. Nagekeken en gemaakt ...
Knipperlichten doen het weer.
