Remschoenen vervangen
lucsevenhuijsen
Post by lucsevenhuijsen »
Hoi allen!
Vandaag ben ik bezig gegaan met wat ik dacht een routine klusje te zijn: Remschoenen vervangen. Ik loop echter vast bij het terugzetten van de trommel nadat de remschoenen zijn vervangen. Die past namelijk niet meer. Nu snap ik dat de remmen inderdaad teruggesteld moeten worden zodat de remtrommel wel weer past. De bout die aan de buitenkant van trommel die aan de binnenkant een klein (off-center) palletje heeft zou dit mijn wetens moeten doen. Echter stelt deze de remschoenenen alleen maar meer naar buiten, niet meer naar binnen. De trommel krijg ik er dus niet op. Iemand tips?
Gr
Luc
Re: Remschoenen vervangen
handremkabel losdraaien bij de tunnelbak in de auto
Aldo
Post by Aldo »
Ik gok dat je ze verkeerd om gemonteerd hebt. De setup is niet symetrisch, kijk naar de positie van het gaatje waar het veertje met inbus zit.Hierdoor staan de remschoenen excentrisch en krijg jij je trommel er niet over.
Da's een goede, dat hadden we hier idd al eens eerder gehad meen ik!
Kijk ook eens naar de trommels zelf. Vaak kunnen deze een flinke rand hebben ontwikkeld waardoor je niet meer over de remschoenen heen kan.
