kilometertellerverlichting
Goedendag!
Mijn km teller lampjes zijn onlangs kapot gegaan. Dat is overdag geen probleem, maar omdat het nu
vroeger donker wordt rij ik best vaak in het donker. Dan is het een beetje vervelend als ik niet kan zien hoe hard ik rijd.
Nu is de vraag, moet ik om de lampjes te vervangen het tellerhuis eruit halen? Zoja, hoe krijg ik dat voor elkaar?
Ik zie de reacties wel verschijnen,
Alvast bedankt,
Gr Mathijs
Alvast bedankt,
Gr Mathijs
Re: kilometertellerverlichting
Hoi, Welkom, Mathijs!! Heb je foto's van je auto? Ben erg benieuwd naar het verhaal.
Voor het wisselen van de lampjes moet je inderdaad de tellerbak er even uit halen. Op de achterkant zitten allemaal kleine fittinkjes die jer eruit kunt klikke/draaien.
Het is handig vooraf in kaart te brengen wat er allemaal stuk is, of te kiezen voor het vervangen van alle lampjes.
Hoe je de tellerbak moet verwijderen, daar zullen andere mensen tips voor hebben, ik heb de laatste paar jaar alleen e30 tellerbakken verwijderd...
Voor de tellerbak te demonteren,
eerst het stuur er af halen, daarna de afdekking onder het dashboard losmaken (zwarte plaat boven de pedalen)
Dan de kilometertellerkabel losmaken, en een ronde aluminium moer die de tellerbak vasthoud.
Nu kan je normaal de tellerbak naar voor trekken en de stekkers losmaken. Best de 3 lampjes gelijk vervangen.
Als er helemaal niets meer van verlichting brand zou ik ook zeker even de zekeringen nakijken alvorens de combi er uit te halen.
Best ook het stuur merken alvorens je dit demonteerd, zodat je dit exact hetzelfde kan terugplaatsen...
Suc6!
Suc6!
De verlichting van de cockpit van een E21 bestaat volgens mij uit 3 lampjes die boven de cockpit tegen het dashboard zelf gemonteerd zijn. Maakt in zoverre niet uit dat die cockpit er idd uit moet. Maar zoals al aangegeven, als ze er allemaal tegelijk mee zijn gestopt zou ik eerst even wat andere dingen onderzoeken. De dimmer die in je lichtschakelaar zit gebouwd wil nogal eens haperen, daar al eens aan gedraaid? De rest van de dashboardverlichting, werkt die wel? Anders heb je idd kans dat er iets los ligt of de zekering kapot is of slecht contact maakt. Allemaal eenvoudigere dingen om te controleren, die cockpit eruit halen kan altijd nog haha.
Kijk hier voor meer info over de zekeringen: http://www.bmwe21.net/?page_id=130
Eens over zekeringen. Maar als ze een voor een knappen, dan vervang je ze pas bij de laatste nietwaar? Dus als het echt donker wordt, dan moet je aan de slag.
Nee je moet ze vervangen net voordat de laatste kaputt gaat. Net zoals je met het aandraaien van een bout bij voorkeur een kwart slag voor het afbreken stopt.
Oh en welkom hier Mathijs!
Dank jullie heren voor deze informatie!
De lampjes gingen 1 voor 1 kapot, dus waarschijnlijk een kwestie van ouderdom. Maar
ik weet nu hoe ik ze moet vervangen dus ik ga binnenkort aan de slag!
Hier wat fotos van mijn E21
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=56B867AD
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=56FA5E83
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=56CC9CC3
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=56C1B80D
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=56B9C7F0
Hoe kun je de fotos zo plaatsen? Haha
Haha oepss
Welkom mathijs!
Leuke e21 heb je daar!
Moet je even kijken in het topic over plaatsen van foto's en filmpjes. Wat je moet doen is voor de link [img]plaatsen%20en%20erna[/img].lowndslow wrote:Hoe kun je de fotos zo plaatsen? Haha
Dankjewel!bmw e12 e21 wrote:Welkom mathijs!
Vandaag de lampjes vervangen! Ik kan weer zien hoe hard ik rijd.
