BMW 318i '82 Ascot grau
e-einundzwanzig
My E21(s): '82 318i manual
Post by e-einundzwanzig »
Goedenavond,
Zoals jullie misschien wel weten ben na een lange tijd weer in het bezit van een e21, ik heb de 318i van Gerwin overgenomen.
Ik had in eerste instantie in de planning om hem APK klaar te maken en er mee gaan karren :driving maar dat stel ik even uit tot rond de jaar wisseling, er moest nog het een en ander gebeuren voor de APK; Nieuwe banden en nieuwe remmerij. Dit zit er zo goed als onder, ik heb vorige week een setje 13 inch staalvelgen gekocht bij Jan Groen waar ik winterbanden op ga leggen. Omdat Mirjam, mijn vriendin, de bmw ook gaat gebruiken heb ik haar ook maar eens aan het werk gezet:
Ik ben ook wat enthousiast gaan prikken in de carosserie. Daar kwam ik toch nog best veel narigheid tegen. De rechter dorpel is met een plaatje of 2 nog goed te herstellen maar de linker dorpel was al een grote lappendeken. Hier komt in ieder geval een nieuwe in.
De kofferbak is weer een verhaal apart eigenlijk. Omdat de kofferbakrand nogal krokant is, is de rest van de kofferbak dat automatisch ook geworden. Ik was in ieder geval al begonnen met enkele gaatjes te herstellen.
Toen kwam ik nog verder aan het kijken en bleek er gewoon een stukje plaat + de inhoud van een kitspuit in de kofferbakhoek te zitten. Er zit een gat waar ik mijn arm over dwars doorheen kan steken :hammer
Hiervoor ga ik bij W&N even een nieuw deel bestellen en netjes in orde maken.
Tot zover de werkzaamheden. Binnenkort volgt er meer :mrgreen:
Groetjes Martin
Re: BMW 318i '82 Ascot grau
Zo triest, doe het goed, of doe het niet. Succes d'r mee om 'm weer netjes te maken!
W&n heeft inderdaad een mooi reparatieplaatje voor die kofferbak. Heb ik ook gebruikt. Jammer van de plekken, maar dat krijg je vast voor elkaar! Je wilt deze e21 het hele jaar rond gaan rijden? Komt er dan nog ooit eens een showauto bij, zoals je ex 320?
e-einundzwanzig
uwbuurman wrote:W&n heeft inderdaad een mooi reparatieplaatje voor die kofferbak. Heb ik ook gebruikt. Jammer van de plekken, maar dat krijg je vast voor elkaar! Je wilt deze e21 het hele jaar rond gaan rijden? Komt er dan nog ooit eens een showauto bij, zoals je ex 320?
Ik heb je laswerkzaamheden aan de kofferbakbodem uitvoerig bekeken. Heb er nu al zin in om het te doen ;)
Wellicht komt er ooit weer een hele nette maar daar heb ik voorlopig het budget niet voor, misschien dat ik deze, na het opknappen, van de zomer weer verkoop en op zoek ga naar een betere basis (lees zes cylinder en Schuif- kanteldak). In ieder geval toekomst muziek
Ja werkt prima met die plaatjes, alleen het opstaande randje dat tegen de verstevigingsplaat van de achterbumper komt, heb ik in model geslagen. De rand tegen het zijpaneel, vlak voor de wielbak heeft een grote naad, ongeveer 5 cm lang een cm breed. Die heb ik helemaal volgekit.
e-einundzwanzig
Met de binnenkomst van een remklauw pakkingssetje zijn de voorremmen volledig up to date, dat wil zeggen nieuwe schijven, blokken en remleidingen + ontluchten.
In de loop van volgend jaar wil ik zo langzamerhand mijn twee-delige Alpina style velgen laten polijsten en spuiten. Ik denk dat deze heel mooi zullen staan op de e21. Ik durf haast te zeggen dat dit het enige setje in europa is. Heb ze tot nu toe alleen nog maar in de VS te koop zien staan.
En oja, de MIM velgen die er nu onder zitten zijn te koop, PM voor interesse
Fotootje van de velgen:
Martin
Dat is idd een knap setje! :thumbsup
Gave Alpina's!
e-einundzwanzig
De binnendorpel is ooit doorgeslepen en onbewerkt verdwenen achter een plaatje :screwy
work in progress
de linkerkant van de kont is echt in een triest en troosteloze staat, om bijna moedeloos van te worden. kwam er net ook achter dat de achterzijde schots en scheef staat. Eerst maar eens bedenken hoe ik dat ga oplossen. :hammer
Poeh, je vind meer dan ik op voorhand dacht! Wat staat er scheef aan die kont?
e-einundzwanzig
Het achterpaneel stond iets uit het lood ten opzichte van het zijpaneel maar dat kwam grotendeels omdat de verbinding weg was. Ik heb dit weer goed op kunnen lossen dmv een stuk donorblik van ite. Rest zich nu alleen nog de kofferbakrand. Hier heb ik gisteren ook nog een halve emmer siliconenkit uitgehaald. Een van de vorige eigenaaren hield wel van Buurman en Buurman oplossingen.
De moed zakt me zo langzamerhand wel in de schoenen. Je komt er steeds meer achter dat je toch wel een semi sloper gekocht hebt. Ookal was je eerste gedachte om er meteen mee te gaan rijden. Gelukkig is hij motorisch redelijk fris dus daar verwacht ik geen werkzaamheden. Wat nog wel vervangen moet worden zijn de stuurhuisrubber en de stuurkogels. Meteen maar besteld
Heb je meer plaatwerk nodig?
Snel komen slijpen... De 320 is bijna kaal.
e-einundzwanzig
323baur wrote:Heb je meer plaatwerk nodig?
Thanks maar voorlopig nog niet. Ik heb op dit moment wat ik nodig heb ;)
Ja, dat snap ik, dat je de moed soms even verliest. Maar je bent al goed bezig, dus doorgaan!
EvdP
My E21(s): Geen
Post by EvdP »
Poe, dat ziet er uit als een hoop werk! Maar goed bezig!
