Stabilisatorstang achter 323i
02-er
Post by 02-er »
Bij het monteren van de stabilisatorstang achter ondervind ik toch wat problemen.
En dan vooral bij de bevestiging van de stang aan de draagarmen.
Ik heb een nieuwe set bij W&N aangekocht. De centrale bout is even lang als de originele.
Wat mij opviel was de dikte van de rubbers.
Ik dacht eerst dat de oude rubbers door te leeftijd hard en ingedrukt waren. Begin toch te twijfelen.
Het is bijna onmogelijk om de borgingsmoer erop te krijgen. Dit lukt net.
Toch maar eens gemonteerd op de draagarm maar het is niet mogelijk alles vast te zetten.
Ligt het nu aan de set van W&N ?
Misschien best nieuwe rubbers bestellen bij BMW zelf?
Nummer 7 Referentie 31 35 1 125 712
Alle tips zijn welkom.
Re: Stabilisatorstang achter 323i
Geen idee eigenlijk, heb die ooit weleens vervangen bij een 323i maar kan me geen issues herinneren. Daarnaast is zo ongeveer alle rubber materiaal dat Walloth levert regelrechte troep vergelijkbaar met Chinese cq Meyle zooi dus ik weet niet of je je achterstabi daarmee wilt ophangen. Maar wellicht dat iemand anders wat recenter deze rubbers heeft vervangen, ik heb zelf een Alpina stabi en die hangt niet in dit soort dikke rubbers.
Moet passen. Ik heb ze toen onder de baur gezet. (320/6 is origineel). Wel even wat samenknijpen met een tang of iets. Hierna sta je versteld hoe ver je de rubbers kan indrukken.
Ik heb ze voor de vorige alpentoer vervangen gelijk met de e30 achter remmen conversie.
Spul kwam van bij de dealer en paste probleemloos .. niet moeten samendrukken om de borgringen erop te krijgen.
Als je eens gemonteerd alles begint samen te spannen dan druk je de rubbers wel een eind samen ..
02-er
Post by 02-er »
Bedankt voor de tips.
Gewoon gezond boerenverstand gebruiken.
Ik begrijp dus dat de rubbers goed moeten samengedrukt worden.
Wat heb ik gedaan.
De bout met de rubbers in de draagarm geplaatst.
Dan de stabilisatorstang door middel van een sergant opgespannen en dichter bij de draagarm gebracht.
Op deze manier was het mogelijk om de borgmoer op de bout te krijgen.
In de handleiding staat dat de borgmoer moet aangetrokken worden met 24 Nm.
Jullie geven aan dat je de rubbers vrij ver kan indrukken en dat is ook.
Hoever mag ik deze indraaien?
Tot wanneer je niet verder kan ? :bag
Ik zou de 24nm aanhouden ..
gerrit323 wrote:Ik zou de 24nm aanhouden ..
Dat klopt maar met rubbers van W&N druk je ze dan bijna massief aan. Daarom heb ik bij de 320/6 maar gekozen voor origineel.
Ik kan weleens opmeten hoelang het draadeind er aan de onderzijde uitsteekt maar ik zou ze niet verder doen zoals jouw foto.
