richtingaanwijzer relais
alexander strik
My E21(s): 320 6
Post by alexander strik »
Hallo,
Ik heb een 320 6 uit 79. Sinds kort maakt het richtingaanwijzerrelais een ratelend geluid, en de knipperlichten werken niet correct. De alarmknipperlichten werken goed. Het is een relais met 4 contacten.
Alexander
Re: richtingaanwijzer relais
check dit (click) topic, wellicht vind je hier je oplossing.
Het knipperlicht relais gaan langzaam aan stuk door veroudering, lampen gaan steeds korter aan, tot helemaal niet meer, behalve bij grotere belasting zoals bij alarmlichten, als er 4 in plaats van 2 lampen gestuurd moeten worden.
Ik vermoed dat het veroorzaakt wordt door veroudering van elco's in het relais. Origineel relais is peperduur, alternatief is mogelijk, maar dan moet je de bedrading in de relaisvoet aanpassen.
Ik heb er wel een paar liggen hoor.
