Stationair schroef/sproeier DIDTA 32/32
2002bmw
Post by 2002bmw »
Ik ben al een poosje op zoek naar een stationair sproeier voor een Didta 32/32 carburateur. Op de etk noemen ze het een sproeier, maar eigenlijk is het gewoon een boutje met 6 mm fijne draad en een conische punt eraan er zit ook een o-ringetje omheen om de boel af te dichten. Het lijk een beetje op de CO schroef die aan de zijkant van het gasklephuis is geschroefd. Echter de CO schroef past niet in de kamer van de stationair sproeier. Omdat de punt een andere vorm heeft.
Ik denk dat dit het onderdeelnummer is: 13110539228. Nieuw is het niet leverbaar. Kan iemand mij hierbij helpen.
Re: Stationair schroef/sproeier DIDTA 32/32
Welkom. Naar goed gebruik is een klein rondje voorstellen en iets vertellen over je BMW gewenst en ook wel zo leuk. Helpt ook vast bij het beantwoorden van je vraag.
Uit je naam leid ik af dat een 02 hebt?
Welkom hier!
Een 02 automaat neem ik aan? Waren dat niet de enig 02's met DIDTA 32/32 carb?
2002bmw
Post by 2002bmw »
Klopt een 02 uit 1975.
De carburateurwerd gebruikt op een automaat. Maar deze komt van een e21 320 4 cilinder. Dus dezelfde motor als de 02tjes. Ik heb al een hoop sites en bedrijven benaderd. Maar het blijkt dus lastig te zijn het juiste type te vinden. Er zit namelijk onderling best nog wat verschil in die carburateurs.
Iemand een suggestie?
2002bmw
Post by 2002bmw »
Bedankt, maar dit is een ander type. Kan ik hier ook fotos plaatsen? Krijg ik namelijk niet voor elkaar.
Tsja ik weet echt niet hoe ik het nóg meer fool proof moet maken hoor
uwbuurman wrote:Welkom. Naar goed gebruik is een klein rondje voorstellen en iets vertellen over je BMW gewenst en ook wel zo leuk. Helpt ook vast bij het beantwoorden van je vraag.
Net als jij vind ik een antwoord om mn vraag leuk. Oprechte interesse.
Realix
My E21(s): '79 316 4speed
Post by Realix »
2002bmw wrote:Klopt een 02 uit 1975.
Er zijn inderdaad 2 types. Tot '80 met stationairschroef, das een type 1. Vanaf '80 zonder stationairschroef en dus type 2. Stationairschroef zit in het uitstekende buisje.
Type 1, nummertje 1: http://www.bmw5er.net/images/books/1/3/index.10.gif
Type 2: https://c-a.d-cd.net/9c7ab7u-960.jpg
Soms zie je er ook die geen elektrische stationairsproeier hebben. Geen idee vanwaar die komen. In plaats daarvan zit dan een schroef. Je kan die ook vinden op de foto's in de links. Schuin boven de stationairschroef. Volgens mij is dat omgekeerd compatibel maar ben het niet zeker.
