Gordels achterin, oprollen??
De gordels achter in mijn e21 rollen nauwelijks op. Alle overige functies zijn prima, dus blokkeert goed, rolt goed af, is helemaal heel. Maar oprollen gaat erg langzaam of niet.
Is de spanning van het mechanisme aan te passen, zodat ze beter oprollen?
Re: Gordels achterin, oprollen??
Inpuiten met wd 40!
Dat is ook mijn probleem bij de 315. Ben dus ook benieuwd naar de oplossing.uwbuurman wrote:Is niet dat ze haperen, er zit gewoon geen spanning op het mechanisme.
Ik zou proberen (mocht je dat nog niet gedaan hebben) de hoek te veranderen van het rolmechanisme, dus waar de plaatsing op de cas zit.
Ik ben namelijk niet bekend dat je de spanning kunt aanpassen.
"En de knecht van Naaman zei tegen zijn meester; waarom probeert u niet gewoon wat die Israelische profeet tegen u zei, er is niets moeilijks aan, baat het niet...schaadt het niet".
Jakob E21
- My E21(s): '83 NL 315
Jezelf vergelijken met een profeet. Ik heb je altijd al een nederig type gevonden Ite!
Náäman... tja, dank voor de vergelijking, maar...
1. Ik ben melaats noch een Syrisch veldheer...
2. Leon is geen Israëlisch profeet, in tegendeel, hij is Brabander...
3. Tav gordels, dat kan gewoon niet, elk gordelmechanisme is zo afgesteld dat het op de juist plek gemonteerd wil afrollen. Zodra de hoek wordt gewijzigd, blokkeert hij. Om ingeval van ongevallen je goed vast te houden.
Test, probeer maar eens je gordel om te doen op een rotonde of in een bocht.
Ik meen mij te herinneren dat er ergens een oud toppic is waar iemand die dingen had open gehaald, maar blijkbaar zijn ze bijna niet terug in elkaar te krijgen...
Effectief een gordel kan je enkel maar onder de juiste hoek monteren, anders blokkeren ze automatisch...
Iemand hier zou het nog eens moeten proberen om dat veertje op te spannen. Buurman?
Ik zeg doe de test met WD40 en stuur mij een fles wijn als dank. (oh nee Gehazi werd daar voor gestraft).
- Thegs
- My E21(s): '78 320/6 4-sp
En dan doe je de gordel wel een keer om, heb je een enorme vetvlek op je kleding. Mijn advies lijkt er wel op, maar zou cockpit spray zijn. Een stuk minder agressief voor de kleding en net zo effectief voor het oprollen!
inderdaad, maar die Israëlisch profeet is altijd welkom in Brabant.2. Leon is geen Israëlisch profeet, in tegendeel, hij is Brabander...
Maar ik ben nu toch wel benieuwd, ik zal eens gaan kijken bij wat gordels die ik heb liggen.
Groeten loentje
