Een vraagje.
Kan/mag de bobine van de E30 325i gebruikt worden op een E21 323i ?
Iemand een idee ?
Bobine E21 323i versus E30 325i
Re: Bobine E21 323i versus E30 325i
Ik zou het niet weten, Geert, maar stel dat het niet past, dan wil ik die e30 bobine wel overnemen.
Ik meen me te herinneren dat de bobines met nieuwer type ontstekings module van e21(na 1981 of zo) alvast past op de type 1 modellen e30.
Best even kijken op etk.
Let wel op dat combineren van bobines met stroomverdelers niet zomaar kan. Persoonlijk denk ik niet dat een E30 325i bobine gecombineerd kan/mag worden. Ik heb er alleen geen direct bewijs voor.
Waarom kan dat niet, Peter? Leg eens uit als je wilt, ik weet er weinig van.
Normaal kijk ik altijd of de weerstanden van de spoelen min of meer overeen komen.
Die bepalen hoe krachtig de vonk is.
Als je een te krachtige bobijn steekt op een stroomverdeler die daar niet op voorzien is kan het in het slechtste geval zijn dat die inwendig gaat vonken trekken.
Heb even op autodata nagekeken, maar kan er zelf niet aan uit, staat er volgens mij foutief op...
Proberen zou ik zeggen, je kan er niet veel mee kapot doen.
- 02-er
Bedankt Nick voor deze info.
Idd. ik denk dat de secundaire weerstand bij 325i E30 niet correct vermeld staat.
Deze is inderdaad verkeerd. moet zijn 8.25 Ohm02-er wrote:Bedankt Nick voor deze info.
