E21 Recaro stoelen: L/R wissel
Dag iedereen,
Ik probeer een beetje orde in de chaos te scheppen, namelijk van mijn 4 sets Recaro stoelen 2 propere sets te maken. Mijn idee is om daarbij de chauffeur stoel (die meestal meer afgezien heeft) te vervangen door de passagierstoel van een andere set die in orde is. Op het zicht lijkt de stoel op zich identiek tussen links en rechts, wat niet geldt voor de rails uiteraard. Weet iemand of het mogelijk is om linker en rechterstoel te swappen en de rails en overige aanbouwdelen te bewaren?
Groeten,
Pierre
Groeten,
Pierre
Re: E21 Recaro stoelen: L/R wissel
Onderste rail s die rechtstreeks op de recaro zit geschroefd kun je inderdaad omzetten maar volgens mij heb je dan wel je draaiknop van de rugleuning aan de binnenkant zitten ipv aan de buitenzijde. Mijn recaro stoelen hebben een knop voor het omklappen van de rugleuning aan beiden zijden van de stoel dus dat is op zich niet erg.
+1, ik had vroeger 2 bestuurdersstoelen in mijn 323i.Peter V. wrote:Onderste rail s die rechtstreeks op de recaro zit geschroefd kun je inderdaad omzetten maar volgens mij heb je dan wel je draaiknop van de rugleuning aan de binnenkant zitten ipv aan de buitenzijde. Mijn recaro stoelen hebben een knop voor het omklappen van de rugleuning aan beiden zijden van de stoel dus dat is op zich niet erg.
Het hendeltje om de stoel om te klappen is inderdaad symmetrisch, dat is dus in orde. Maar als ik de zetels volledig demonteer valt de draaiknop van de rugleuning niet om te bouwen?
Indien niet is het dus een afweging tussen 100% perfect interieur met draaiknoppen die verkeerd staan versus correcte draaiknopen en ingesleten bestuurdersstoel
Als je de hendel voor de rugleuning (neerklappen) gaat verplaatsen, blijf je wel met een gat in de stof op die plek zitten
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
Neerklappen van de rugleuning heeft bij mij twee hendels. beiden zijden.RJ wrote:Als je de hendel voor de rugleuning (neerklappen) gaat verplaatsen, blijf je wel met een gat in de stof op die plek zitten
+2, bij mij ook.Peter V. wrote:Neerklappen van de rugleuning heeft bij mij twee hendels. beiden zijden.RJ wrote:Als je de hendel voor de rugleuning (neerklappen) gaat verplaatsen, blijf je wel met een gat in de stof op die plek zitten
@ Peter & Remy; sorry, ik heb over een stukje heen gelezen... Pierre heeft net zoals jullie Recaro's met 2 (symetrische) hendels.
De Recaro's die ik in mijn E21 heb zitten (dus niet de E21 Recaro's) hebben maar aan één kant een hendel, vandaar mijn opmerking
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
Ah maar dan zou het toch kunnen dat de swap van links en rechts mogelijk is? Ik had het namelijk over de draaiknop om de rugleuning bij te stellen, daarvan is er maar ééntje natuurlijk, en kan het zijn dat daarom de stoel zelf niet symmetrisch is. Ik ga het in ieder geval de komende tijd eens nader bekijken. Als de rails en het mechanisme van de rugleuning los kunnen van de rest van de stoel, valt er wat te maken denk ik. Het is het proberen waard alleszinds.
Het is ooit in elkaar gezet dus het kan ook weer uit elkaar!
