Versnellingsbak olie
GerritBuggenhout
My E21(s): '82 320/6 manual
Post by GerritBuggenhout »
Waar vind ik de gepaste versnellingsbak olie?
Bij auto5 (België-Kortrijk) heb ik er al geen gevonden.
Re: Versnellingsbak olie
Is uiteraard afhankelijk welk merk je wilt. Ik gebruik Kroon olie. Kun je gewoon via hun site bekijken welke erin moet en waar leveranciers zitten.
GerritBuggenhout
bij de remmen staat er wel dot3 heb dot 4gekocht.?
GerritBuggenhout wrote:bij de remmen staat er wel dot3 heb dot 4gekocht.?
DOT 4 heb ik er ook in gedaan bij de remmen.
GerritBuggenhout
How many of these does it take to fill the gearbox? (5 speed)
Can I fill it too much?
Je heb een vulplug aan de zijkant zitten. Zodanig olie erin doen totdat het aan de onderkant van die opening zit. Oftewel het moet er net wel, net niet uitlopen.
Volgens mij heeft een vijfbak voor de M20 motor 1,8 liter nodig.
Wel eerst even proberen eerst de dop voor het vullen los te halen voor je de dop voor het leeglopen loshaalt. Als je de dop voor het vullen niet loskrijgt dan baal je flink.
GerritBuggenhout
Alle doppen losgekregen. Enkel niet genoeg olie bij meegebracht.
geerling
Post by geerling »
In een vierbak zit 1ltr. olie en een vijfbak 1,4ltr. olie, kwaliteit API GL4 of Mil-L-2105, viscositeit SAE 80.
(bron, vraagbaak E21 3-serie)
Gr. Geerling.
GerritBuggenhout
Pff zingend geluid is er nog steeds :(
Steunlager aandrijfas?
Nu wordt in ieder geval duidelijk met welk doel jij de versnellingsbakolie vervangen heb.
Misschien rare vraag maar je heb bevestiging dat het geluid uit je bak komt?
GerritBuggenhout
Nee Peter.
Het is vanaf dat er kracht uitgeoefend wordt om vooruit te gaan.
Denk dat wondermike wel iets op het spoor is :(
Heb ook de olie in m'n diff vv.
Ja, maar dat kan je tussenlager zijn, inderdaad, maar ook je diff lagers of zelfs aandrijfassen... Dus eerst onderzoeken.
Ff dik in de wd40 spuiten (het lager wat in het rubber zit) en dan stukje rijden.
