Elektrische fan
Remy
My E21(s): 323i 2.7 Schwarz '81
Elektrische fan
Post by Remy »
Ik ben niet tevreden met de werking van mijn elektrische fan omdat hij maar 1 stand heeft, namelijk standje Airbus380. En ik heb al 3x de zekering moeten vervangen, 40A torpedo. Patrick heeft al een 2e thermoschakeling geplaatst en bedrading gelegd, maar het is niet gelukt om de fan op minder vermogen te laten draaien. Waarschijnlijk door een verkeerde weerstand.
uwbuurman wrote:De eerste geeft stroom op de draad via een weerstand, van 0,6, waardoor de vin op 60% draait
@Koos: Welke weerstand heb je hier gebruikt? Heb je hem al kunnen testen op 60%?
Momenteel denk ik eraan om een viscofan te plaatsen voor constante koeling, als dit past tenminste. Wat is jullie mening?
Groeten Remy
E36 Compact 323ti '98 Avus Blau
E36 Compact 316i M '99 Schwarz
E21 320/6 '82 Opal Grun Edition E
E21 320/6A '82 Opal Grun
E21 323i 2.7i '81 Schwarz :-)
Re: Elektrische fan
Ik zou zelf veel liever een elektrische koelvin houden, die kost tenminste geen koppel. Wat je nodig hebt als voorschakeling voor de lage stand is een heel zwaar model vermogensweerstand, gewoon op te zoeken in ETK oid en kost 2-3 tientjes. Iets zoals deze: http://www.ebay.com/itm/New-Bosch-Engin ... 2113445335
Remy
Re: Elektrische fan
Post by Remy »
Oké, het is ook wel duidelijk waar die gemonteerd moet worden....moet de koelvin zwaarder gezekerd worden?
OEM:17401373177
Re: Elektrische fan
Die moet je hebben inderdaad. En ja ik heb m getest. Werkt prima.
De zekering heb ik origineel bij BMW betrokken, is van Bosch, BMW koopt dat gewoon in.
Een ombouw naar visco zou onlogisch zijn, die dingen gaan altijd stuk en de meeste mensen bouwen juist liever om naar elektrisch. Dit moet goed werkend te krijgen zijn bij jou, dus eerst de juiste weerstand en de juiste zekering en dan nog eens kijken
Remy
Re: Elektrische fan
Post by Remy »
Ik ga de weerstand bestellen en proberen het werkend te krijgen.
Peter_P
Re: Elektrische fan
Post by Peter_P »
Jammer dat er nog zoveel gegevens onbekend zijn. Zo blijft het een beetje 'op goed geluk experimenteren'.
Hoeveel stroom hoort die fan te trekken, en hoeveel trekt ze effectief ? Want zekeringen van 40A die sneuvelen is al niet niks natuurlijk. Als die gegevens niet duidelijk zijn is het ook niet duidelijk welke voorschakelweerstand je echt nodig hebt. Is het trouwens een gewone DC motor met slechts 2 draden waar de 12V op komt ? Ik herinner me bv. de fan in een E39 3 draden hebben. 2 ervan gingen naar constante stroom en het toerental werd geregeld door een frequentie op de 3e draad te zetten.
Als het verhaal met de voorschakelweerstand lukt, ga je ze dan constant laten draaien via de weerstand en als de temperatuur alsnog te hoog oploopt, de weerstand overbruggen met je thermoschakelaar om ze dan op A380 :) mode te zetten ?
Re: Elektrische fan
Volgens mij is dit zo moeilijk niet. Er zijn twee sensoren die schakelen op verschillende temperaturen. Als de eerste inschakelt, dan gaat er 12v naar de eerste draad, die via de 0.6 weerstand gaat. Dus 60% van volle kracht. Als dan de tweede sensor nog schakelt, dan gaat ook daar 12v op en gaat er 12v rechtstreeks op de fan.
baur21
My E21(s): BMW 320 BAUR
BMW 320 BAUR
BMW 323i
Re: Elektrische fan
Post by baur21 »
Ik heb net gemeten wat de waardes zijn bij 14v loopt er een stroom van 15Amp via de weerstand van 0,6 ohm 8Amp. de aanloopstoom rond 20Amp.
bij een tweede test was de stroom 18Amp en 10Amp maar deze ventilator draaide een stuk zwaarder
wil je voor stand 1 een lagere snelheid dan kun je nog kiezen voor een hogere weerstand 0,8 of 1 Ohm maar minimaal 150 watt.
Peter_P
Re: Elektrische fan
Post by Peter_P »
Zie ... 2 zeer nuttige bijdragen. :thumbsup
Met 2 thermo schakelaars bij verschillende temperaturen kan je idd. al 3 situaties creëren (uit, halve kracht, volle kracht)
Rest nog: waarom sneuvelt een 40A zekering ?
Re: Elektrische fan
Ik vermoed een verkeerde weerstand of kapot. Andere alternatief is simpel een kabelbeschadiging. Uit te sluiten door tijdelijke overbruggingen en een nieuwe weerstand.
baur21
BMW 320 BAUR
BMW 323i
Re: Elektrische fan
Post by baur21 »
Let wel op dat een thermostaat 91C de + voor de lage snelheid schakelt en de andere schakelt naar massa deze bediend een relais om de + voor de ventilator
te schakelen. de lage snelheid is met 16Amp beveiligd en de hogesnelheid met 25Amp.De ventilator is een DC seriemotor met koolborstels.
Let met het monteren van de weerstand er wel op dat deze in de luchtstroom van de ventilator zit voor de koeling.
Re: Elektrische fan
Dan kan het relais ook fout zijn. Als dat verkleeft of verbrand heb je ook problemen.
Overigens, goed om te beseffen dat die elktrische fan niet in deze type 2 hoort. Dus wie zegt dat hij correct is aangesloten? Ik meen me te herinneren dat Patrick en Arnold een discussie hebben gevoerd hier op het forum over een extra schakeling van de fan en het separaat en handmatig kunnen schakelen ervan.
Peter_P
Re: Elektrische fan
Post by Peter_P »
baur21 wrote:Let wel op dat een thermostaat 91C de + voor de lage snelheid schakelt en de andere schakelt naar massa deze bediend een relais om de + voor de ventilator
te schakelen.
Bestaat hier een schema van ?
baur21
BMW 320 BAUR
BMW 323i
Re: Elektrische fan
Post by baur21 »
Bij een type 1 zit er een verbindingsstuk met 2 thermostaten tussen de onderste slang van de radiateur.
Deze zou je er ook tussen kunnen plaatsen. ik heb het schema uit de Vraagbaak maar heb hem niet digitaal en foto's werken niet meer.
maar er zijn er hier zeker nog wel die deze plaatsen.
Remy
Re: Elektrische fan
Post by Remy »
Foto van Koos ontvangen:
Foto van mijn fan nog met weerstand:
Ik heb nu in de auto een handmatige schakeling zitten voor stand 2. Mijn gevoel zegt dat we het dan aan moeten sluiten via een relais.
