Trilling motorblok
Trilling motorblok
Bij de 325i, hoewel geen e21 maar wel een vaker gebruikt blok dus daarom hier gepost, heb ik een bijzonder probleempje.
Ik heb de complete ontsteking vervangen. Dus van verdelerkap en rotor via de bougiekabels naar nieuwe bougies en bobine. Alles. Loopt wel mooier rond, maar toch sputtert de motor zo nu en dan wat. De warme start is slechter dan voorheen en tot slot merkte is van de week dat bij onbelast toeren draaien in de N er een hinderlijke trilling door de auto trekt vanaf een 3000 rpm.
Of dat dat laatste eerder ook het geval was, weet ik niet, doe dat eigenlijk nooit, onbelast toeren draaien.
Voor de goede orde:
- Verdelerkap en rotor: Bosch
- Bobine: Bosch
- Bougies: Bosch super 4
- Bougiekabelset: Beru
Per saldo mijn vragen:
- waardoor kan die trilling ontstaan?
- hoe zouden al die nieuwe spullen daar invloed op kunnen hebben? Zelf neem ik aan dat alles goed is op dat vlak.
- zou de inspuiting problemen kunnen geven?
Voor de goede orde:
- Bobine: Bosch
Re: Trilling motorblok
Poeh daar kun je een heleboel kanten mee op. Ik zou iig eerst een compressiemeting doen en kijken wat de auto aan de viergastester doet. Preventief de injectoren laten reinigen als dat nog niet gebeurd is.
Compressietestje zal ik even doen. Loopt verder wel erg mooi hoor. Op het gas sleurt ie er ook prima aan. Zijn meer de constante toeren die priblemen geven. Bijvoorbeeld bij 110 op de cruisecontrol.
Zelf dacht ik idd aan de injectoren. Dat gaan we van de winter maar even doen dan, tegelijk met die van de 323i.
Er is al veel gedaan aan de auto dus de kans op een vacuumlek acht ik niet zo groot. Miss nog een haparende temp zender of LHM. Geen kat op jouw auto toch?
Nee, geen kat. Lhm heb ik nog 1 van liggen, komt van jou. Tempsensoren zijn nieuw van 2012. Dus nog maar 5 jaar oud.
Motorsteunen ?? .. wij hadden lang geleden op onze circuit e30 ook zo een irritante trilling bij onbelast draaien .. bleek een kapotte motorsteun
Als in de rubbersteun? Die zijn een paar jaar oud, maar wel van Meyle.... heb ze een paar jaar geleden vervangen en voorzien van de bakjes.
Ik zou toch ook beginnen met het laten reinigen van de injectoren, als van de ontsteking bijna alles vernieuwd is zijn dit grote kanshebbers...
