Koppeling setjes
Koppeling setjes
Op zoek naar een koppelingsetje vind ik het originele nummer van BMW, te weten 21211223103.
Als ik daar op zoek bij bijvoorbeeld www.auto-onderdelen24.nl, dan vind ik op basis van dat nummer diverse setjes, van o.a. Sachs en Luk. Als ik bij die setjes dan een crosscheck doe op de modellen kom ik bij BMW e30 en e34 m20 uit.
Zoek ik echter op een e21 323i dan kon ik op een andere set uit, maar die matched weer niet met het originele BMWnummer. Maar die set is eveneens geschikt voor e30??
Het enige verschil op het oog is de prijs en 2mm diameterverschil. Snap er niks van.
Maakt die diameter nou zoveel verschil? Wie weet wat ik moet hebben?
Re: Koppeling setjes
Als ik op auto-onderdelen24.nl gewoon op model E21 323i zoek komt er (bijv) een kit uit van Luk die ook (en alleen) in E30 323i en E28 520i past. Lijkt me dat je dan ook het juiste druklager erbij hebt, en die 2mm diameter mag niets uitmaken. De Sachs set, volgens mij is dat ook wat BMW levert, die haalt er nog wat andere modellen bij (E12 520 en E30 320i) maar die zitten in dezelfde range. Zou zelf gewoon die Sachs set bestellen https://www.besteonderdelen.nl/sachs-785151.html en voor 2.99 meerprijs kun je 'm zonder opgaaf van reden altijd nog ruilen.
Alternatief: alles samenstellen van losse Sachs delen, dan kun je gewoon alles 228mm uitzoeken en ben je nog een paar tientjes goedkoper uit haha
Waar hangt het vanaf dan? De bak of de krukas? Ik heb ern 323i sportbak, maar een 525e krukas.
