Injectorrubbers 323i
Vraagje, ik ben mijn 323i blok aan het opbouwen en heb daarvoor een complete pakkingset gekocht. Tot nu toe klopt deze best goed alleen voor de isolatierubbers van de injectoren zitten hier 6 O-ringen bijgeleverd.
Die lijken echter helemaal niet op wat er momenteel voor rubber om mijn injectoren zit. Hier zit een soort rubber bus omheen, meer niet.
Als ik bij BMWFans.info kijk raak ik nog meer in de war maar herken wel nummer 10 als de rubber bus. Nummer 9 en 8 zie ik dan weer niet terug bij de oude injectoren.
Iemand ervaring hiermee?
Re: Injectorrubbers 323i
Geen idee. Heb je wat foto's van je werkzaamheden?
Volgens mij is dat hier wel eerder een onderwerp van discussie geweest, miss had onze Belgische Remy daar toen een issue mee? Met die nrs 8 en 9 zitten de injectoren doorgaans gewoon los, mogelijk dat die bij vroege versies werden gebruikt (inlaatspruitstuk was toen ook ietsjes anders). Dat dikkere rubber 10 is eigenlijk wat ik doorgaans tegen kom en dat zijn meestal de latere modellen (1980 en later).
Helaas veegt BMW tegenwoordig steeds meer alle bouwjaren en uitvoeringen op een hoop vanwege de vervangingsmarkt, maar het wordt daarmee steeds lastiger de jaren van oorspronkelijke montage te achterhalen. Ik moet nog es een wat oudere versie van ETK installeren dan heb je wel nog alle uitvoeringen van onderdelen op een rij.
Ik heb 6 nieuwe injectoren vervangen op de hartge 3 jaar geleden en heb toen nr 10 gebruikt. Nr 8 en 9 zaten ook niet op de oude injectoren .. ook daar zat al nr 10 rubber op
Thanks, ik ga dan eens beginnen met 6 maal nummer 10 te bestellen. Zal het topic van de witte Baur nog eens updaten met wat foto's van de werkzaamheden :whistle
