Oliepomp vervangen e21 M10
Is het mogelijk een oliepomp van een M10 blok te vervangen met motor erin?
Of bestaat hier al een topic van. :)
Re: Oliepomp vervangen e21 M10
Motor 5cm omhoog liften zodat je bij de bouten van het carter kan. Carter verwijderen. Moer van het tandwiel loshalen, tandwiel eraf tikken. Bouten loshalen en oliepomp verwijderen.
Heb je ook vulplaatjes besteld om de ketting te kunnen spannen?
Th Wilmo. de vulplaatjes steken er tussen.☺
Zijn die vulplaatjes nog ergens te bestellen? Net een nieuwe oliepomp gemonteerd en nu heb ik meer speling op de ketting dan met de oude pomp.
Bij de dealer, WM.
Gefunden! Is nog 1 dikte leverbaar zo te zien. Zal er maar een paar bestellen.
