Verschil tussen mechanische M10 benzinepomp en een mechanische M30 benzinepomp
Yanick_Zo
My E21(s): '73 520 Automatic
Post by Yanick_Zo »
Hallo mensen,
Toen ik mijn bmw kocht zat er een niet orginele electische benzinepomp in.
Na heel wat geklungel en afstellen heb ik besloten om er een meganische benzinepomp in te zetten.
Nu heb ik een M10 motor maar ik had hier toevalig ook een M30 motor met een meganische benzinepomp er op die ook gewoon op mijn motor pasten
Na dat ik die er op had gezet was ik gelijk van dat geklungel af.
Alleen nu vraag ik mij nog af of het (veel) uit maakt dat er een M30 pomp uit 76' op mijn M10 motor uit 73' zit? En of ik dan ook misdchien beter een M10 pomp kan kopen?
◆Colorado 002◆
Re: Verschil tussen mechanische M10 benzinepomp en een mechanische M30 benzinepomp
Moa, ik denk dat dat wel iets doet. De pomp ziet er uiterlijk al anders uit, maar feiten gaan ons helpen.
Voor de E21 M10 geldt het volgende, ik citeer de Vraagbaak:
Brandstofpomp: Pierburg PE 125615
- Werkdruk in kPa (kg/cm2): 30 (0.3) bij 4000 toeren
- Minimale opbrengst: 55dm3/uur bij 4000 toeren
- Lengte stoterpen: 88.2 +/- 0.1
- Dikte isolatieflens met pakking: 20mm
Brandstofterugstroomklep: Pierburg PE 20103
Misschien dat Bertje eens een lichtje op de waarden van een E12 uit zijn Vraagbaak kan schijnen?
Pierburg PE 20266
Werkdruk 21-30 kPa (0,21-0,30 kg/cm2) bij 4000rpm
minimale opbrengst 60 dm3/u bij 4000 rpm
lengte stoterpen 107,2 +/- 0,12mm
dikte isolatieflens 20mm
Brandstofterugstroomklep: Pierburg PE 20265
Een klein beetje meer opbrengst dus, maar het verschil is minimaal. Die electrische pomp zal veel meer afwijking gehad hebben.
Ik denk dat Yanick de orginele stoterpen van de M10 gebruikt heeft, dus daar ook geen probleem.
lekker laten zitten die pomp als het goed werkt !
Yanick_Zo
Post by Yanick_Zo »
Toen ik mijn E12 kocht zat er een blindplaat voor het gat van de mechanische benzinepomp, dus ik heb de stoterpen ook van de M30 moeten over nemen. Wat voor een probleem zou dat kunnen opleveren?
◆Colorado 002◆
Kijk eens naar de getallen achter "lengte stoterpen".
Maar zolang de afstand van het gietsstuk van de kop naar de nokkenas gelijk is, dan werkt het en zou ik een rondje rennen om de auto, jubelend en met de armen in de lucht zwaaiend. Nergens zorgen om maken en genieten van het rijden.
Yanick_Zo
Post by Yanick_Zo »
Hier een paar afbeeldingen van de benzinepomp.
Helaas is die een paar maanden geleden een beetje gaan lekken, hebben jullie hier ook nog tips voor?
Of kan ik beter gewoon een nieuwe aanschaffen?
Ik gebruik m ook nog als daily driver, dus onder de motorkap is niet alles spik en span :wink:
◆Colorado 002◆
En gelijk 2 benzinefilters zie ik. Rommel in de tank?
Hij lekt een beetje bij het kleine schroefje, waar een koperen afdicht ringetje onder zal liggen.
Tsja, een nieuw ringetje is altijd te proberen, maar dan moet misschien de afdicht ring onder het deksel ook vervangen worden.
Gebruikte andere pomp zou ik niet aan beginnen, of hij moet aantoonbaar fris zijn, dan beter een nieuwe.
Yanick_Zo
Post by Yanick_Zo »
Een van de filters is een retour.
De lek onder het schroefje heb ik helaas vaker moeten verhelpen, zie nu ook pas weer dat ook daar is weer gaan lekken.
Het grote lek is echter tussen het top en midden deel, dat door het schroefje wordt verbonden.
Dat deel is ook veel donkerder en zou ook eigenlijk de zelfde kleur moeten hebben (op de roest na) als het bovenste deel.
Heb hem ook meerder malen uit elkaar gehaald en de rubberen pakking ring gecontroleerd en die was nog prima soepel zonder scheurtjes etc.
Hij begint ook niet gelijk te lekken na demontage, misschien een of twee ritjes later pas
◆Colorado 002◆
Tsja, dan is het toch tijd voor een nieuw pompje schat ik zo.
Yanick_Zo
Post by Yanick_Zo »
De oorzaak van het lek is waarschijnlijk door de kwaliteit benzine die ze tegenwoordig verkopen met al die ethanol rotzooi er in, dat vinden rubber niet zo leuk :(
Nu ben ik dus opzoek naar een nieuwe benzine pomp
Mijn huidige benzine pomp ziet er zo uit:
Als ik online zoek naar een nieuwe zien die er zo uit:
Nou vroeg ik me af of die twee types ook uitwisselbaar zijn?
◆Colorado 002◆
Ik vind die laatste er niet zo nieuw uit zien.
En lijkt mij niet te passen...
BertjeConti wrote: Mon Jan 28, 2019 10:42 pm Ik vind die laatste er niet zo nieuw uit zien.
En lijkt mij niet te passen...of misschien toch met die kortere stift.
Yanick_Zo
Post by Yanick_Zo »
Was alleen even een voorbeeld foto, kon geen duidelijke nieuwe vinden met een foto van de onderkant
◆Colorado 002◆
Dat is wel aanzienlijk anders idd. Valeo en Pierburg maken momenteel nog vervangers? Heb je bijv op besteonderdelen.nl al eens gezocht met het originele bmw onderdeelnr?
Yanick_Zo
Post by Yanick_Zo »
Als ik deze zo zie zou die moeten passen, en niet al te prijzig!
https://m.besteonderdelen.nl/pierburg-964750.html
◆Colorado 002◆
