m10 316 carb, naar m10 318 injectie.
koendelaat
My E21(s): '77 316 manual
Post by koendelaat »
Beste leden!
Ik heb een vraagje, Ik ben bezig om mijn e21 m10 (carb) injecite te bouwen, heb een nieuwe motor, m10 318i van een e30. En zit er al in, alleen nu moet ik de kabelboom van de e30 naar mijn e21 maken, heeft iemand daar mee ervaring mee? Of tips, Of zelfs een schema? Want heb al beetje op google zitten zoeken naar schema's maar tot heden geen succes. Hoor graag van jullie :)
Mvg Koen
Re: m10 316 carb, naar m10 318 injectie.
Je heb dus een injectieblok van een E30 met een luchtmassameter nu? L-jetronic???
koendelaat
Beste Peter,
Ja correct :)
Mvg Koen
koendelaat
En meteen een vraagje, Klopt het ook tevens dat er geen lambdasonde nodig is voor dit type injectie systeem? En nog vraagje meteen haha, Wat voor brandstof pomp zal ik pakken, rond de 3.5bar? Zoiets zij de eigenaar van het motorblok.
Mvg koen
99% zeker dat het een non-cat is dus zonder lambdaregeling, eventueel kun je dat met het Bosch- of BMW artikelnummer van de LE-Jet DME (computer) uitsluiten. Pompen zijn meestal iets van 4-5 bar, overdruk wordt via de drukregelaar weer retour gestuurd, en die drukregelaar (potje op de fuel rail) is bij de 318i 2,5 bar meen ik.
koendelaat
Beste leden!
Mvg Koen
koendelaat
Tot heden geen succes, Zijn er mensen die mij micchien willen helpen? Tegen vergoeding uiterraad, Woon in breda :)
Ik zou als eerste op zoek gaan naar schema's, van beide type auto's, dat moet toch ergens op het grote internet te vinden zijn.
Waarschijnlijk is de in de e21 kabelboom al voorzien van bedrading voor de benzinepomp, bij mijn e12 was dat wel het geval.
Heb je ook de benodigde relais bij de kabelboom van de injectie motor?
Welke injectie heb je? Zitten erg gaten voor injectoren in het blok of in het spruitstuk?
In het geval van gaten in het blok, dan heb je een K-jet en is het eenvoudig. Dan hoeven er geen draden naar de injectoren enzo. Wel een aantal sensoren en natuurlijk de brandstofpomp. In het geval van L-jet is het iets ingewikkelder.
In hoeverre heb je de originele kabelboom gedocumenteerd met wat waar naartoe ging?
Anyway, na een rondje Googelen is hier de Haynes van de E30 met alle schema's: https://www.ethirtyfour.com/images/8/83 ... Manual.pdf
Sowieso is het van belang even helder te hebben welke variant van de motor, injectie en onstekingssturing je hebt. Als je het chassisnr van de donorauto hebt kun je dat eenvoudig invoeren in bijv bmwfans.info voor de details, en anders moet je even met het motornummer komen, dan zoeken we er het chassisnummer bij. Vroege E30's hebben wellicht nog een 7-cijferig motornummer dat overeenkomt met het chassisnr, maar men is volgens mij al snel overgestapt op een individueel 8-cijferig motornummer dat ahw los staat van het chassisnr.
Met een L-Jet en de motorkabelboom erbij kan het nooit ingewikkeld zijn dus fingers crossed.
