Beste mensen,
Ik heb mijn BMW E21 315 de afgelopen 3 maanden gestald in een binnengarage. Nu wilde ik er net mee wegrijden, dus ik heb de motor gestart en na ongeveer een minuut sloeg de motor aan. Maar naar mate de motor warm begon te worden sloeg hij steeds af bij het intrappen van de koppeling. Het starten lukten overigens wel direct, maar ook stationair hield hij het maar 1 minuut vol voordat hij afsloeg. Weet iemand wat dit kan zijn?
Warme motor slaat steeds af bij intrappen koppeling
Re: Warme motor slaat steeds af bij intrappen koppeling
Het kunnen verschillende zaken zijn maar ik zou eens beginnen bij:
* zekering 3. Deze geeft stroom aan alle elektrische items op de carburateur. Feit dat ze koud wel start en naarmate ze warm wordt uitvalt zou kunnen dat de magnetische klep voor stationair niet opent. Tevens heb je een verrijkingsventiel wat moet sluiten maar ook dat gebeurd dan niet.
* Gaat je chokeklep wel netjes helemaal open liggen naarmate ze warm wordt?
* Ik denk dat het verder niets met de koppeling te maken heeft omdat ze gewoon dus ook niet stationair draait als de motor warm is.
Oké bedankt ik zal er naar kijken.
Ik heb vandaag even een stuk doorgereden tot de motor goed warm liep en hij doet het weer normaal. Nog bedankt voor de reactie!
Heb je verder niets gevonden dus? Mooi dat ze weer normaal reageert.
