Problemen bij rolantie draaien van motor 323i
Wendy depoortere
- Newbee
- My E21(s): ‘79 E21 323i
Hallo mensen. Zit met een vraag. En naar horen zeggen moet ik hier bij jullie voor zijn. Rij dus met een 323i van 79’. Maar na een klein jaartje begon die blauw te roken enz enz. En dan oppeens draaide die op rolantie ook niet meer mooi.. schommelen van de toerentallen niet normaal. Hebben dit jaar motorrevisie gedaan en alles vervangen behalve benzinepomp(maakt wel lawaai), de luchtschuif en de WUR... alles dus anders vernieuwd kwa rubbers. Water en luchtdarmen en alles origineel bmw. Hebben gisteren wagen gestart. Als motor koud geeft loopt die gelijk een zwitsers klokje. Maar vanaf die warm geeft zit ik terug met die toerentallen die extreem schommelen... help! Wat kan ik testen of doen om dit te verhelpen. En kan ik iets testen om te weten of het aan 1 van die 3 dingen ligt die ik niet vervangen heb.. en is dit nog nieuw te verkrijgen. Alle hulp en info is meer dan welkom. Gr tommy.
Re: Problemen bij rolantie draaien van motor 323i
Welkom Tommy, heb je je aangemeld onder de naam van je vrouw?? Of je vriendin?
Anyway, wat is de status van de benzine verdeler? Ofwel de spinnekop waar de 6 slangetjes naar de cilinders op zitten? Verder, hoe heb je de basisinstelling bepaald?? Hoeveel CO? Waarom vervang je een relatief goedkoop en universeel wisselstuk als een brandstofpomp niet als de jouwe lawaai maakt (hoewel ik niet denk dat daf je probleem is)
Mijn geld zet ik op spinnekop of de instellingen
Wendy depoortere
- Newbee
Inderdaad. De bazin geeft mij ooit eens aangemeld. Benzinepomp word zowiezo nog vernieuwd hoor. Hadden de verkeerde geleverd.
Warm schommelende toerentallen, bedoel je dan een met een zekere frequentie zagende motor, of dat het de ene keer 1500 toeren kan zijn en een andere keer 2000 toeren?
Zagen is doorgaans het gevolg van een (constant) vacuumlek of een verkeerde afstelling (stel de CO bij warme motor liefst even op circa 2-2,5% en monitor zo mogelijk de waarden voor O2 en HC). Als het meer willekeurig is is het mogelijk eerder een slecht contact, slechte aansluiting, losse of gescheurde slang oid.
Wendy depoortere
- Newbee
Hoi jeroen. Neen. Is dus een netjes draaiende warme motor maar gaat van 1000 toeren naar bijna 0 en dan terug 1000 toeren enz enz. Tot die oppeens gewoonweg stilvalt.. dus bij koude motor heb ik dit niet.... dacht dat het miss de WUR kon zijn. Maar hoor net van mijn vriend die eraan werkt dat die nieuw is. Dus denk dat dit dan maar die luchtschuif kan zijn.. alle darmen enz zijn allemaal vervangen.
Controleer eerst de afstelling van de injectie maar, doe voor de zekerheid ook controle ontstekingstiming. Luchtschuif kan, maar die kans is wel heel erg klein.
Precies wat Jeroen zegt. Eens, ik denk niet dat de luchtschuif dat effect heeft. En uit te sluiten door die af te koppelen als hij dicht zit.
