Hallo,
Ik zoek het bovenste deel (ik noem het slotplaat) van het voorfront (of het hele voorfront) voor een 6 cilinder (323i) E21 type 2.
Is bij mijn 323i niet helemaal meer fijn.
Mocht je een mooi exemplaar hebben hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet, André
Voorfront/slotplaat voor een e21 323/320 type 2
Re: Voorfront/slotplaat voor een e21 323/320
Zit wel verschil tussen type 1 en 2, want bij type 2 zit de radiateur in een uitsparing in het front, terwijl bij een type 1 de radiateur achter het front staat. Komt omdat een type 1 een elektrische fan heeft, voor de radiateur en de type 2 heeft m juist achtwr de radiateur met een visco op de waterpomp.
Re: Voorfront/slotplaat voor een e21 323/320 type 2
"uwbuurman" dank, gelijk in de vraagstelling aangepast
Groet, Andre
Groet, Andre
Naar welk deel ben je op zoek en hoe ga je het vervangen?
Bij mij gaat het hele front eraf en ik zet er een nieuwe op. Ik kan me niet voorstellen dat in het bovenste deel er verschil is tussen vier en zescilinder trouwens, ook niet volgens bmwfans.info.
Wat roest betreft ziet het er prima uit, maar mijn onderste stuk heeft een tik gehad.
