Wielbouten afmetingen voor BBS Mahle wielen.
Drumpeke
My E21(s): '78 EU 320/6 manual
Post by Drumpeke »
Hallo,
Ik heb onlangs BBS Mahle 15x7 velgen gekocht maar de originele wielbouten zijn te kort.
Welke afmetingen moet ik hebben voor een goede montage van de wielen?
Bedankt!
Re: Wielbouten afmetingen voor BBS Mahle wielen.
Zoveel langer dan dat ze nu te kort zijn ;)
Nee even zonder gekheid, hoeveel te kort zijn ze? Krijg je ze wel in de naaf, of zelfs dat niet? Met de wielen eraf kun je de dikte van de naaf meten en de benodigde lengte van de draad.
Drumpeke
Post by Drumpeke »
Ik krijg ze zelfs niet tot in de naaf. Oke, bedankt!
Als je ze in het gat van de velg steekt, kun je meten hoeveel je daar tekort komt, en dan moet daar de dikte van de naaf nog bij, plus een paar millimeter.
Maar wat voor velgen had je eerst dan? En heb je wel ET13? Of werk je met spacers?
Drumpeke
Post by Drumpeke »
Ik had hiervoor BBS 13" et12 wielen. Ik had nieuwe bouten gekocht op wallothnesch maar deze waren voor steelies, verkeerd bestelt. De wielbouten van de BBS 13" komen +- 1,5 cm uit de 15" Mahle's, is dat voldoende? En het zijn Mahle 7j en ET13.
Inderdaad een gegeven dat BBS langere wielbouten nodig heeft dan Alpina's of staal. Er zijn dan ook BBS bouten, maar gewoon even opmetenis het makkelijkste. Bout in je oude velg, meten hoveel die uitsteekt, bout in je nieuwe velg, kijken hoeveel die minderuit steekt. Verschil moet je er dus bij hebben aan lengte. Of wat JW zegt, naafdiepte plus 2mm
En let even op bij het kopen van de wiel bouten;
Je hebt ze met een bolle en een schuine kant.
Het is evident dat dit moet corresponderen met de sparing in je velg.
Drumpeke
Post by Drumpeke »
Oké, bedankt voor de info!!
Ik ben helemaal opgestaan voor je, heb er een bout uitgedraaid en er zelfs een foto van gemaakt. En om mezelf dan weer een plezier te doen, heb ik hem ook maar weer teruggezet.
Drumpeke
Post by Drumpeke »
Bedankt voor de moeite! Heeft u ook BBS Mahle 15" wielen?
Vier stuks zelfs! Wel allemaal 6J, maar dat zou hiervoor niets uit moeten maken.
Dat maakt inderdaad niks uit.
Drumpeke
Post by Drumpeke »
Bedankt iedereen! Straks nog eens meten en vergelijken, dan direct bestellen!
Als je geen enorme haast hebt, ik heb de bouten los in m’n garage liggen en wil ze morgen of woensdag met plezier voor je meten.
Drumpeke
Post by Drumpeke »
Ik heb het eens opgemeten. Dikte naaf + remschijf is 21mm. De draadlengte van mijn oude bouten zijn 39 mm. Bij de nieuwe 15" velgen steekt de bout 12 mm uit de velg. Dus ik heb bouten nodig van 50 mm draadlengte. Ik heb ook opgemerkt dat mijn oude bouten bol zijn en de uitsparing in de velg is ook bol. @Wilmo, ben je zeker dat je de juiste bouten gebruikt?
