Hulp gezocht met kruiskoppeling
Zoals elders op het forum te lezen ben ik al een tijdje bezig met het verbeteren van het weg- & stuurgedrag van mijn 316.
Flinke vooruitgang is reeds geboekt maar nog steeds is er op hogere snelheid wat speling en getril te merken, irritant genoeg om nog even in te duiken.
Dankij dr. Ite en zijn mancave inmiddels aardig inzicht in het onderstel en wat daaraan mankeert. De tussenstand is dat er nog 1 onderdeel speling vertoont: de kruiskoppeling. Ite had een andere kruiskoppeling liggen, die uit een e21 zou komen, maar die duidelijk niet paste. Er lijken dus 2 verschillende type kruiskoppeling te zijn. Gezien het bouwjaar van mijn 316 (02/2976) moet ik de vroege versie hebben.
Thuis op onderzoek gegaan, ik neem jullie even mee:
Realoem.com doet inzien dat het OEM nummer voor de kruiskoppeling van mijn 316 (02/'76) 32311121790 is https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=32_0343
Als ik op dat onderdeel klik raak ik in de war. Ik lees daar namelijk dat het onderdeel geschikt is vanaf 09/01/'78. Lijkt mij een type 2 te zijn(?).
Daaronder lees ik vervolgens dat dit nummer twee andere onderdelen vervangt:
- 32311118664 (05/24/1976 — 05/02/1980), Exchangeable retrospectively
- 32311114104 (05/24/1976 — 04/21/1983)
32311118664 vind ik online veel terug, schijnt voor een 320i van tussen 1977-1983 te zijn
https://parts.bmwnorthwest.com/p/BMW_19 ... 21790.html. & https://parts.bmwinmelbourne.com/p/BMW_ ... 21790.html
32311114104 is een groot vraagteken. Laat ik verder voor wat het is.
Om de verwarring groter te maken biedt Walloth&Nesch een kruiskoppeling aan, onderdeelnummer is A32311121790, hetzelfde nummer dus.
https://www.wallothnesch.com/en/lower-steering-rod.html
Daarbij geeft W&N nergens aan dat dit vanaf bouwjaar '78 geschikt is, wat impliceert dat het toch een universeel ding is.
BMW classic teile vindt dat ding ook op basis van mijn VIN-nummer, onderdeelnummer 1121790 lijkt verdacht veel op het OEM nummer van RealOEM.
Conclusie is dat ik niet zeker weer of de kruiskoppeling universeel is, of dat hier toch verschillenden voor zijn.
Wie o wie kan mij verder helpen? Ik wil die kruiskoppeling via Classic Teile bestellen maar durf het nu nog niet aan..
Re: Hulp gezocht met kruiskoppeling
Wat is gaar? Dat rubber? Of de kruiskoppelingen zelf? En heb je wel of geen stuurbekrachtiging? Heb je maten genomen? Wat was niet goed aan die van Ite? Te kort? Of iets anders??
De kruiskoppeling zelf, het metalen gedeelte aan de uiteinden zeg maar. Rubber lijkt wel oke te zijn maar zal gezien de leeftijd ook wel eens aan vervanging toe zijn. Vandaar dat het hele spul maar vervangen wordt.
Heb geen stuurbekrachtiging, en ook geen maten van het onderdeel helaas. Wellicht kunnen we die van Ite nog wel opmeten (die was te lang).
Mijn kruiskoppeling zit nog op de auto, speling is geconstateerd door te voelen, de koppeling zit er dus nog op ook.
Aan de speling te voelen is het de pin in de daadwerkelijke kruiskoppeling. Denk dat die wat uitgelubberd is..
Onderdeel 14 bedoel ik https://shop.bmw-classic.de/bmw-classic ... ID_436935/
De oorzaak voor de verwarring ligt bij het feit dat BMW voor veel oudere delen één universeel onderdeel aanwijst wat men vanaf dat moment nog als enige vervangingsdeel gaat voeren. Maar dat is geenszins een garantie dat het ook direct op jouw auto past, we hebben inmiddels legio voorbeelden waar dat pertinent niet het geval is. Ofwel: die informatie over op welke modellen of welke jaren toegepast, die is tegenwoordig geenszins betrouwbaar meer.
Ik meen dat Odo en JW aan het puzzelen waren om een oude versie van ETK waarin de gegevens nog wel correct zijn beschikbaar te maken, maar beiden zijn ook erg druk. Ik zal ook eens proberen of ik een oude versie van sysadm tot leven kan wekken.
In hakend, Caspar heeft een hele vroege (op de motorkap na 1e lak! 02/1976).
Er zit duidelijk op de kruiskoppeling zelf speling. Vrij fors zelf, dat is geen rijden zo.
De kruiskoppelingen die ik nog heb liggen is verzameld demontage werk van jaren, meeste is allemaal facelift.
- Thegs
- My E21(s): '78 320/6 4-sp
Het binnenwerk is gewoon te verkrijgen voor die kruiskoppelingen, dus die kan je ook zelf reviseren (ik denk zelf dat ze beide gelijk zijn qua binnenwerk). Daarnaast is een nieuw rubber koppeling ook te krijgen, dus is reviseren een eitje zou je zeggen?
https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/ ... e21/12-316
- Thegs
Heb zelf 4x4 gereden, dan ben je nog wel eens aan de beurt met ze te vervangen in de aandrijfassen. Filmpje met wat uitleg over hoe, wat en waar (wel een beetje scrollen, want niet alles is relevant).
Dat rubber hebben we hier onlangs ook vervangen. Let op, BMW heeft er specifieke bouten voor, die we toch hebben besteld, nadat gewone bouten inderdaad niet werkten. Maar goed, 4 boutjes en een rubbertje, dat was te doen. Kruiskoppelingen kun je ook laten vervangen, waarschijnlijk?
Dank voor de inzichten!
Zorgelijke ontwikkeling wat Jeroen aangeeft. Ergens vind ik het ongelooflijk dat een 'premium' merk zo nonchalant en roekeloos met de onderdeling voorziening omgaat. Doet mij denken aan de draagarmen die onder mijn 316 zaten toen ik hem kocht. Dat waren ook de verkeerde (type 2) en ik vermoed dat hier dezelfde oorzaak aan ten grondslag lag.
Het reviseren van lijkt mij nog wel een goede optie. Het onderdeel an sich lijkt mij ook niet zo ingewikkeld.
De losse onderdelen zijn ook type 2 voor zover ik kan inschatten. Hoop dat deze compatible zijn met type 1 onderdelen.
Dank voor de hulp dus dusver!
Kleine update.
Afgelopen week bij steven classic garage in Amersfoort geweest. Heeft een goede indruk op mij gemaakt.
Maandag ga ik terug om samen te rijden en vervolgstappen te bespreken.
Ook heeft Steven een nieuwe optie aangedragen, namelijk een vervangend onderdeel dat in de racerij gebruikt wordt.
Lijkt op een reguliere kruiskoppeling maar mist de rubber schijf in het midden. Alternatief is een type 2 koppeling op maat maken.
Maandag de voors- en tegens maar even doornemen en dan verhelpen dat euvel!
linksom of rechtsom, als je er maar komt!
ik ben er overigens recent in geslaagd de 2009-versie van ETK lokaal geïnstalleerd te krijgen en daarin staat iig ook niets over verschillen tussen vroege en late exemplaren.
He wat leuk dat je dat voor elkaar gekregen hebt, en dank voor de hulp!
Inderdaad wat je zegt, zolang het maar verbetert. Heb besloten dat kwaliteit voor originaliteit gaat in deze. Ik bewaar de oude koppeling zodat het in een later stadium alsnog naar fabrieksspecs omgetoverd kan worden.
Snel meer
Snel meer
