E21 Diff Lagers vervangen
Smartie
My E21(s): 320/6 '78 rip
323i '78 wip
Post by Smartie »
Eerste opzet en uitleg andere gebruikers en onderdelenlijst.
Gebruikte websites:
Nuttigste: http://www.mye28.com/viewtopic.php?f=3&t=142750
Praktische link: https://www.bimmerforums.com/forum/show ... Pic-heavy)
Andere foto’s: https://www.bimmerforums.com/forum/show ... Pic-heavy)
Ter controle: http://www.mye28.com/viewtopic.php?f=3& ... 6&start=25
Onderdelen, origineel BMW:
X1 Front pinion bearing #33 12 1 204 305
X1 Rear pinion bearing #33 12 1 204 306 (Small) or #33 12 1 206 739 (Large)
X2 Side bearings #33 13 1 205 117
X1 Input seal #33 12 7 621 206
X2 Side seals #33 12 1 205 302
X2 O-rings #33 11 3 604 119
X1 Crush sleeve #33 12 1 200 259
X1 Lock plate #23 21 1 490 120
X1 Cover gasket #33 11 3 604 117
X8 or X12 Side cover 10.9 bolts w/ washers
Te koop via Hardeman: https://www.motorsportparts.nl/bmw/bmw- ... e-kit-168l
Mist 2 rubber ringen van je steekassen 81x2
Of: https://all-transmissionparts.com/getri ... e21z4.html
Te koop via Walloth und Nesch, pas op hier mist de helft: https://www.wallothnesch.com/satz-kegel ... 23132.html
Zelf zou ik niet voor W&N kiezen maar dan onderstaande route volgen met de juiste contacten zit er aardige korting op.
Of de volgende delen via Kramp/ Indi en bepaalde onderdelen moeten helaas via BMW of Schmiedmann.
Kramp, delen online opgezocht en met de schuifmaat en origineel deel ernaast gecontroleerd op maatvoering.
Schmiedmann, kost inclusief verzending nagenoeg hetzelfde als bij de Dealer:
- 33121204444 Ring, soort olie spat ring
- 33121200259 Crush Sleeve
- 23211490120 Loch Plate
Re: E21 Diff Lagers vervangen
Ah hier is iets leuks aan 't ontstaan! Ben benieuwd naar het vervolg!
