Richtingaanwijzers blijven branden.
JoeyBlondeel
My E21(s): ‘76 316 manual. In full restoration
Post by JoeyBlondeel »
Hi,
Mijn 316 van 75 is bijna klaar! Maar zit met het probleem dat de richtingaanwijzers niet pinken.
Als ik de alarmlichten opzet blijven de 4 lampen gewoon branden en als ik ze individueel bestuur blijven ze ook gewoon branden.
Kan er iemand me vertellen wat het probleem is of kan zijn?
Alvast bedankt 👌🏼
Re: Richtingaanwijzers blijven branden.
Onder bij het stuur zit het relais. Hoor je die wel klikken? Zit die goed aangesloten?
JoeyBlondeel
Deze klikt enkel als ik de alarmlicht knop in en uit duuw verder tik ie niet. Zou ie blijven plakken misschien?
RJ
Post by RJ »
Probeer ook even met de zekeringen te draaien; als ik mijn E21 uit winterslaap haal, draai ik altijd even met alle zekeringen voordat ik ga starten / rijden. Een laagje oxidatie zorgt ervoor, dat deze slecht contact maken.
Gr. Roel
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
JoeyBlondeel
Vorige week al de zekeringen netjes vervangen en contactpuntjes proper gemaakt. Daar zal het dan denk ik niet aan liggen of hoop ik dan toch 😝 morgen toch voor de zekerheid ook nog even checken 👌🏼
Bijna zeker dat het het knipper relais is, de electronica erin (elco's) verouderen, en dan is het gedaan met knipperen.
Ik heb hier ooit een stukje geschreven hoe je dit bmw specifiek (lees duur) relais kunt vervangen voor een standaard knipperlicht relais.
En je hebt er vast een linkje naartoe
RJ
Post by RJ »
Ik denk deze
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
Yes, but the linkje to the vervanger is not werkend ennie meer.
