Goedenavond
De 318 start slecht en dat ligt naar alle waarschijnlijkheid aan de automatische choke.
Er staat wel spanning op de elektrische aansluiting maar de aansturing vd klep via het bi-metaal functioneert niet.
Is dit te repareren of is dit onderdeel nog ergens beschikbaar ter vervanging?
Als de motor eenmaal loopt en op temperatuur komt blijft hij goed stationair lopen.
Tips en onderdelen welkom.
Dank Koen
Automatische choke defect DIDTA carburateur..??
Re: Automatische choke defect DIDTA carburateur..??
Beste,
Ik zal eens kijken of ik nog iets heb liggen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat deze deksel ook door koelwater wordt gestuurd dus het zou gewoon redelijk normaal moeten werken.
Bij koude motor het gaspedaal intrappen zet de chokeklep in gesloten stand (mechanisch). Je moet dan gewoon kunnen starten en de verandering van de temperatuur van het koelwater opent de klep in enkele stappen. Het elektrische deel wordt alleen aangestuurd door een temperatuurmeting zodat wellicht de choke er eerder afkan.
weem525
- My E21(s): 1980 318
Dag Peter,
Wacht nog maar even met zoeken...
Ik denk dat ik eerst de carburateur een goede schoonmaakbeurt moet geven.
Naast moeilijk starten houdt de motor ook in bij belasting.
Groet, Koen
Groet, Koen
1980 E21 318
2011 F11 535i
2025 F70 120i
2011 F11 535i
2025 F70 120i
Duidelijk
