Bobine te warm...?
weem525
My E21(s): 1980 318
Bobine te warm...?
Post by weem525 »
Goedemiddag,
Ik heb problemen met starten en stationair lopen, M10B18 motor.
Symptomen
  • motor slaat af en het duurt zeker 30 seconden starten voordat deze weer aanslaat
  • loopt niet meer stationair, moet constant gaspedaal licht ingedrukt houden
Bougies zijn ca 5000km, 2 jr oud.
Carburateur, Solex Didta, is 1,5jr geleden gereinigd, gereviseerd en afgesteld.
De bobine wordt loeiheet, kan niet aanraken zonder mijn vingers te verbranden, kan dit een mogelijke oorzaak zijn?
Dank voor jullie inzichten en tips.
Groet,
Koen
1980 E21 318
2011 F11 535i
2025 F70 120i
Re: Bobine te warm...?
Er is dus duidelijk iets mis, de bobine mag absoluut niet heet worden, laat staan loeiheet.
Heb je nog een verdeler met contactpuntjes? Dan zijn die hoogstwaarschijnlijk veel de krap afgesteld ( zodat ze bijna continu gesloten zijn)
Bobine zal nu wel gaar zijn vrees ik.
Denk idd dat die bobine wel aan vervanging toe is, maar er is ook grote kans dat de oorzaak elders ligt. Zoals Rob al meldde ingebrande of slecht afgestelde contactpuntjes, of bijv slechte bobinekabel, bougiekabels, rotor, verdelerkap. Als je daar ergens een slecht contact maakt gaat er een veel te grote stroom lopen. Dus dat zou ik eerst uit en te na controleren anders frituur je de nieuwe bobine misschien ook weer.
