Elektrisch info, relais
Ik heb de afgelopen tijd wat puzzelwerk gedaan, oa om te zorgen dat ik cruciale relais op reserve in de kofferbak heb, dat scheelt weer veel puzzelwerk als je ergens langs de weg staat. Allereerst even gericht op de 'bijzondere' relais in een E21, op basis van mijn eigen 323i (1981).
Onder het dashboard vind je links van de stuurkolom het startrelais, dat heeft Bosch nummer 0332204401
Om grote stroomvreters bij het starten tijdelijk uit te schakelen zit tegen de zekeringkast aan een aparte houder met daarin een ontlastingsrelais, het relais dat het verst naar voren zit. Dit is voorzien van BMW nr 1 362 224 óf 1 269 274.
Direct daarnaast, dus ook aan de zijkant van de zekeringkast, vind je het brandstofpomprelais. In mijn auto is dat een SHO SK6460, het BMW nr is 1 363 827 (of 1363 827.2), uitwisselbaar met BMW nr 1 277 245.
Er zijn ook andere modellen maar het lijkt erop dat deze gewoon uitwisselbaar zijn met de eerder genoemde exemplaren, echter deze zijn van Siemens: type 5 WK2 220 of 5 WK1 648, beiden hebben BMW nr 1 276 165 en dat komt waarschijnlijk weer overeen met BMW nr 1 276 264.
