olie lekkage kettingspanner M10
weem525
My E21(s): 1980 318
Post by weem525 »
Goedemiddag,
Mijn M10 lekt olie bij de kettingspanner.
Kan ik dit eenvoudig oplossen door de bout aan te draaien en als dit niet helpt los te maken en de afdichtring te vervangen?
Of is het toch iets mindereenvoudig en moet ik de stappen volgen zoals beschreven op https://www.e30zone.net/e30wiki/index.p ... _Tensioner ?
Dank Koen
1980 E21 318
2011 F11 535i
2020 F40 118i
Re: olie lekkage kettingspanner M10
Als hij daar lekt en je weet zeker dat het van de spanner zelf komt, en niet van het morsen van olie of een lekker pakking of keerring, dan wordt het tijd om de afdichtring te vervangen, aandraaien van de huidige gaat naar alle waarschijnlijkheid niet helpen en voor je het weet zet je teveel kracht, 40Nm op zo'n grote bout is niet zo gek veel.
Zo weet je tenminste dat er nog olie inzit! Zou me zorgen gaan maken als die niet meer lekt.
Maare, zonder gekheid. Als je besluit hem los te draaien, pas even op voor alle deeltjes die meekomen.
Er zit een dikke veer achter, een kogel en een stuk metaal. Pas op voor de kracht van die veer. Zou zonde zijn als je straks op beide knieën met een magneet en een lamp opzoek bent naar die kogel.
