K-Jetronic injectie: schema, storingen, afstelling, etc.
Niki
Post by Niki »
Ik had eergister college over onder andere inspuitystemen (Student Automotive Engineering) en tot mijn grote verbazing kwam het K-Jetronic systeem voorbij! De docent had er een vrij gedetailleerde afbeelding bij zitten, dus misschien hebben jullie er wat aan!
Post (and pre) e21 323i owner
Als we dan toch bezig zijn bij deze nog wat aanvullende info, in het Duits:
Beschrijving K-Jet algemeen
Beschrijving K-Jet 323i
Topic gelijk maar ff sticky gemaakt!
sander
Post by sander »
Is het mogelijk de mengsel regelaar aan te passen zo dat er meer druk
op de injectoren komt?
Niki
Post by Niki »
Meer druk in je injectoren...loopt je motor te arm dan? Misschien een paar keer V-Power of BP Ultimate tanken, of injectorreiniger erin stoppen.
Voor zover ik weet kun je niet eenvoudig de druk opvoeren, meen dat zowel verdeler als injectoren zo'n beetje aan hun max zitten. Daarmee verlies je met een 2.7 bovenin wellicht iets maar verder moet 't prima functioneren.
Als je 't helemaal af wilt maken moet je een leuke combi bij elkaar scharrelen: 1 of 2 klasses snellere nokkenas, brandstofverdeler van een 911 en de injectoren van een oude Mercedes 300 was 't geloof ik. Allemaal K-Jet en oogt hetzelfde, maar met een hogere capaciteit.
ITE BEDANKT,
Daar kan ik wat mee voor de BAUR.
Peter
Post by ac/dennis »
Nice!
En nog in het nederlands ook, Tnx Ite
als iemand het als email wil; ite@planet.nl
@Dennis; hoe staat er mee?
Thijsse
Post by Thijsse »
die manual heb ik ook ooit gekocht, maar daar staat nog niet helemaal duidelijk in hoe het afstellen werkt met die 6 kleine schroefjes op de verdeelkop, terwijl dat toch wel een heel belangrijk deel is
Volgens mij stel je daar de opbrengst per cylinder af, dat gebeurt normaliter door met een maatbeker de opbrengst per 30 seconden te meten. Maar volgens mij verloopt dat in de tijd nauwelijks en moet je de afstelling samen met het afstellen van alle drukken bezien (brandstofdruk, systeemdruk).
Niki
Post by Niki »
Wowsers! Dit kwam ik nog toevallig tegen, overzicht van het zekeringkastje. Misschien handig voor degenen zonder onderhoudsboekje, of bij degenen waarbij toevallig nét deze pagina ontbreekt! Weet niet of het betrouwbaar is, zoniet mag dit berichtje gauw verwijderd worden :D
http://www.amcduitlaat.com/bmwe21/main/ ... trisch.htm
Die hadden we al in 't engelsch :wink:
http://www.bmwe21.net/?page_id=130
Thijsse
Post by Thijsse »
Jeroen wrote:Volgens mij stel je daar de opbrengst per cylinder af, dat gebeurt normaliter door met een maatbeker de opbrengst per 30 seconden te meten. Maar volgens mij verloopt dat in de tijd nauwelijks en moet je de afstelling samen met het afstellen van alle drukken bezien (brandstofdruk, systeemdruk).
ik heb mijn kjet ooit gerevisert na 15 jaar stiulstand, toen klopten die schroefjes voor geen meter meer, heb ze ook nooit meer goed gekregen. Ben dus maar overgestapt op 100% lpg nu
Vandaag op de wintermeeting hadden we het over de brandstofregelaar. Ik heb nog eens zitten lezen en er zit zoals gezegd geen mechanisch gedeelte in de verdeler. De inspuitventielen spuiten constant brandstof en dit wordt opgeslagen tegen de inlaatklep. Zodra de inlaatklep opent zuigt hij de brandstof in. Dus inderdaad een constante flow brandstof via de ventielen en geen pulserende wanneer die betreffende cylinder daar om vraagt.
Peter V
