bmw 315 uit 1982
brainstorm
bmw 315 uit 1982
Post by brainstorm »
Zo gisteren een koop gemaakt. een bmw 315 uit 1982 met 140.000 km op de teller
Is er een met 4 bak. Heb direct een vraag. Wil graag dubbele koplampen voor hebben is dit makkelijk zelf te doen?
Voor de rest ga ik de auto andere kleur spuiten en nog wat dingetjes veranderen. Foto's komen nog
Gr, Dennis
marcel krol
Post by marcel krol »
Welkom
Het is redelijk simpel om de lampen te vervangen voor dubbel en helemaal als je de kabelboom vanaf de zekeringkast hebt is het plug & play
Groeten
Marcel Krol
320I siennabraun 1976
320/6 Saphirblau 1981
316 Fjord 1976 (sold)
brainstorm
Oke thnx zal ff internet afstruinen voor de dubbele komplampen. weet er iemand nog een site waar er onderdelen te koop zijn
Op deze site onder marktplaats wordt veel aangeboden en hier kan je ook te koop gevraagd neerzetten.
Er staat een set op MP nu (mijne) is waarschijnlijk al verkocht maar dat hoor ik vanmiddag :wink:
brainstorm
Ok zal daar ook een oproep doen. Ff afwachten dus of je ze verkocht hebt
Ben al druk zoekende verder voor een 5 bak en evt .een andere motor erin.
Welke motor kan ik zonder probleem erin zetten?
Zonder te veel aanpassingen een 318 of 320/4 denk ik.
5-bak voor een M10 motor doet zeer in je portomonee :?
Als je er 1 koopt zorg dan dat de cardan er bij zit.
Maar let wel dat een mooie originele 315 ook behoorlijk geld waard kan worden.
Dat was wel duidelijk bij de laatste taxatie meeting :wink:
brainstorm
Ja idd. Wil de auto laten overspuiten.
ben ook al op zoek naar andere velgen met mooie bmw doppen erop.
Evt nog andere uitlaat en binnenbekleding :D
brainstorm
storing
net auto gehaald en toch een klein dingetje. na een lange rit wil de motor niet meer starten, startmotor slaat wel aan. is dit een defecte dynamo? is dit makkelijk zelf op te lossen?
jirky
Re: storing
Post by jirky »
brainstorm wrote:net auto gehaald en toch een klein dingetje. na een lange rit wil de motor niet meer starten, startmotor slaat wel aan. is dit een defecte dynamo? is dit makkelijk zelf op te lossen?
Had hetzelfde voor met men 3.16. En die had toen ook 140 000km, startmotor sloeg ook wel aan maar dat was dan ook al.. Al eens proberen in gang te duwen? Dan reageerd hij wel bij mij.. -->Soms
Nadien men ontsteking volledig hernieuwd ook bougiekabels en stekers om slechte contactjes te vermijden.. Probleem is volledig opgelost sindsdien.
Zelf dus wel te doen. En is niet veel geld.
Grtz
Jirky
BMW E21 3.16 Alpinweiss (Dailycar)
Infiniti FX 35 (Fun!)
Als de startmotor op normale snelheid rond gaat is de stroomvoorziening pria in orde. Slechte warme start bij carb modellen wil nogal eens komen door een oververhit en vervuild brandstofpompje, zit natuurlijk ook lekker tegen het blok. Sommige modellen kun je open maken kun je kijken voor een gescheurd membraan of vervuiling. Anders... ff een andere proberen.
Wat ik wel zelf ervaren heb dat de vierpitters warm doorgaans iets langer nodig hebben om te starten dan koud.
brainstorm
@ jirky, met aanduwen starte de motor wel direct. zal straks weer proberen of hij direct start. denk alles ff schoonmaken bougies vervangen en dat soort kleine dingen
brainstorm
zo alles besteld voor een grote beurt. heb dynamo besteld en voor de rest druk bezig op internet alles te zoeken.
nog 1 vraag, wil 205 banden eronder hebben. is dit beter voor de rijeigenschappen
Mocht je onderdelen zoekenlaat maar weten, ben een hennarode bmw 315 aan het slopen!
Oh volgens mij heb je bij mij de dynamo besteld :oops:
brainstorm
haha ja klopt helemaal :D
