Hoi,
Weet iemand of, bij het vervangen van de antenne vooraan, het noodzakelijk is om het voorspatbord af te halen?
Ik zou deze willen vernieuwen.
Bedankt,
Antenne vervangen
- Blackadder
Antenne vervangen
- marcel krol
- Blackadder
- mennohuisman
- E21 starter
Re: Antenne vervangen
Ik ga binnenkort ook mijn antenne vooraan vervangen... het spatscherm waar marcel over praat, is dat die tamelijk smalle reep staal in de wielkas? Zo ja, is het dan handig het wiel er eerst af te halen?
BMW 320/6 E21 1979 Reseda Grün
Plastic kap (of bij de hele vroege modellen van metaal) die met 4 plaatschroeven vast zit (1 helemaal bovenin). Even het stuur omgooien en je kunt er prima bij hoor. Kun je gelijk even de boel daarachter inspecteren en behandelen.
- mennohuisman
- E21 starter
