knipperlicht probleem
Bennus
Post by Bennus »
Hallo
ik ben nieuw hier, mijn zoon heeft een BMW 316 uit 1978 en omdat ik er 25 jaar geleden ook een heb gehad mag ik het sleutelwerk doen :lol: soort van ervarings deskundige...
we hebben oa het volgende probleem:
knipperlicht relais rateld als een gek bij zowel links, rechts en alarm lichten. lampen knipperen heel snel.
alle 4 lampen zijn goed, ik heb massa op alle 4 units, kan dit aan het relais liggen? iemand ervaring hier mee
Hoi,
Je kunt verschillende dingen controleren. Ik heb hetzelfde gehad en na het schoonmaken van de contacten op de zekeringkast was het weg. Inderdaad massa is ook een veel voorkomend probleem. Tevens kan de gevarenlichtschakelaar weleens voor problemen zorgen.
succes
GR Peter V
Gevarenlichtschakelaar is idd verdacht, en het relais zit in de stuurkolom meen ik, onder de afdekking.
Verder welkom, en we zijn altijd reuze benieuwd naar een voorsteltopic met foto's :P
Bennus
Post by Bennus »
eerst bedankt,
zal de zekeringkast eens langslopen.
waarschuwings schakelaar ziet er optisch goed uit, moet eerst maar een schema vinden om te zien waar alle draden heen lopen en hoe het werkt....
relais zit idd onder stuurkolom, maar zonder goed schema... :?
zal zsm een paar fotootjes posten en wat meer details noemen
Hoi,
In het engelse deel kun je een bmw werkplaatsboek downloaden ( in het engels) daar kun je wel wat uithalen lijkt mij.
succes.
Gr Peter V
Bennus
Post by Bennus »
gisteren weer even met bezig geweest....
kwam iets anders tussendoor, moesten eerst een stoel inbouwen, we kregen tegen het tarief van 1 kratje bier een recaro style van 10 jaar oud :-)
zekeringen nakijken was geen overbodige luxe, verschillende braken af onder onze handen.... potentiele storingen voorkomen dus.
gaf echter geen oplossing voor het probleem.
marcel krol
Post by marcel krol »
Hoi
Je kunt het relais even uit elkaar halen en voorzichtig de contacten opschuren.
Het is het proberen waard.
Groeten
Marcel Krol
320I siennabraun 1976
320/6 Saphirblau 1981
316 Fjord 1976 (sold)
Bennus
Post by Bennus »
contacten opschuren hielp niet...
schema van internet geplukt en uitgeplozen, met een beetje bewerken het terug gebracht naar waar het bij de knipperlichten om gaat:
dit wetende kun je verder reduceren en testen...
- op alarmlicht schakelaar: de schakelaar verwijderen en op de stekker pootje 15 en 49 doorverbinden, nog steeds probleem, conclusie deze schakelaar is in orde
-op stekker van richtingaanwijzerschakelaar doorverbinding maken van groen/geel naar respectiefelijk bl/sw en bl/rt. probleem bleef dus deze was ook goed.
- blijft eigenlijk het relais over,
deze is als volgt met een accu en een 21W lampje te testen:
accu - met draadje op klemmetje 31
accu + met draadje op klemmetje 49
lampje tussen 49a en de -
nu moet hij gaan knipperen en in ons geval idd veel te snel dus probleem zit in het relais.
ander relais gekocht en op dezelfde manier getest, deze knippert wel in juiste ritme
www.cb550.nl
Dat mag ik wel, ouderwets storingzoeken en dan ook nog een "how to" geven.
Super!
Was er al een fotootje van de auto?
Bennus
Post by Bennus »
www.cb550.nl
