Wilwoods gemonteerd
Wilwoods gemonteerd
Even de werken van de wilwood upgrade met jullie delen
Remklauw gedemonteerd
en de remschijf
oud en nieuw
en we beginnen met het aanpassen van de stofplaat
dit is het lastigste gedeelte
alles klaar voor montage van de adaptor
de originele bouten zijn dus idd te lang en moeten worden ingekort of kortere gebruiken (welke ik niet direkt had liggen)
bouten ingekort en rollement opgeschuurd voor montage nieuwe remschijf
nieuwe schijf gemonteerd
de 8.8 imbusbouten waarmee de remklauw wordt gemonteerd uiteraard met locktite of soortgelijk :!:
en gemonteerd
Maken van de remleiding is gebeurt op maat en ter plaatse door een vriend van mij ..
gemonteerd
en zo ziet het er dus uit
alles goed ontlucht en een solide pedaalgevoel geen grotere pdeaalslag dan bij de standaard set up
heb nog niet kunnen rijden het regent hier met bakken
Gerrit
Mooi werk hoor Gerrit, ik ben erg benieuwd naar het remeffect.
P.s. het lijkt mij alsof je nog behoorlijk veel van je achterplaat hebt verwijderd wat niet nodig lijkt?
Heel mooi Gerrit!
Zo komt het bij er ook uit te zien, als ik me niet vergis..
Ziet er netjes uit. Ik ben benieuwd naar het eigenlijke resultaat.
Wondermike wrote:Mooi werk hoor Gerrit, ik ben erg benieuwd naar het remeffect.
Idd ik heb iets meer weggenomen dan minimum nodig maar ik vond het beter zo anders zit je met hoekige stukken die geen echte steun meer hebben en daarbij vroeg ik me af of deze vroeg of laat dan niet tegen de schijf aan zouden lopen :roll:
En ja :!: :P ook ik ben benieuwd naar het uiteindelijke remresultaat.
rotaxmaxke
Re: Wilwoods gemonteerd
Post by rotaxmaxke »
Gerrit,
ik zou deze bouten ook nog borgen met loctite 243 ipv met vet. :wink:
a proud 320is owner
Mooi werk Gerrit, can't wait to start myself!!!
Post by ac/dennis »
Mooi werk Gerrit, ik ben benieuwd naar de prestaties.
Hoe lang ben je nou bezig geweest met dit klusje?
Ongeveer een 3 tal uurtjes om de 2 kanten proper aan te passen ..
Remleidingen maken heeft ongeveer een 1u geduurd en dan nog ontluchten (met 2 man uiteraard thx rotaxmaxke :wink: )
Dus ruim genomen alles bij mekaar een 6 tal uurtjes en de klus is klaar.
Gerrit
rotaxmaxke wrote:ik zou deze bouten ook nog borgen met loctite 243 ipv met vet. :wink:
Aangezien de website van Henkel/Loctite een drama is maar even hier, kun je deze ook gebruiken voor het borgen van de stalen imbussen in de alu bracket?
Voor het borgen van de stalen inbussen in de alu adaptors heb ik de blauwe locktite gebruikt .. ken het nr niet uit het hoofd ...
Gerrit
OK nou loctite 243 is standaard uitrusting hier maar weet niet of die ook met alu gaat vandaar de vraag. Heb ook nog Lockbond maar die is antiek aan 't worden vrees k
rotaxmaxke
Blauwe Loctite 243 is een "draadborgmiddel" en kan dus allerlei soorten materiaal borgen, van plastic tot hout en ook metalen :P :wink:
a proud 320is owner
Mooi, thanks!
