Type 1 stoelen ombouwen naar Type 2, kan dat?
Ik heb een set type 1 stoelen staan en die hebben geen gordel aansluiting.
Die is namelijk met een flexibele kabel verbonden met het chassis en niet met de stoel.
Kan je de gordelbevestiging van een type 2 stoel overzetten naar een type 1 stoel? Of moet je zelfs de zitting en leuning overzetten en alleen de koppelstukken gebruiken van de type 2 stoel.
(snappen jullie nog wat ik hier schrijf...... :o )
Ook zijn de sledes anders maar die zet je zo over.
Volgens mij zit de gordel met een dop 17 schroef gewoon vast aan de onder zitting, dus dat zou gewoon moeten gaan.. (beter knip, plak, las, boorwerk).
Kan je niet een chassis onderzitting omzetten? Iets meer werk, maar zeker weten dat het goed zit (..) is ook wel lekker.
Ik heb met de e30 interieurtjes aardig lopen combineren, als je er eenmaal handigheid in hebt is het zo te doen.
Volgens mij moet het ook vrij eenvoudig te doen zijn, maar kan me erigens herinneren dat de allereerste e21 stoelen (je hebt 3 types volgens mij) een beugel eronder hebben zitten waardoor het niet lekker op de rails te monteren is, maar ik kan ook in de war zijn met de 02.
e-einundzwanzig
My E21(s): '82 318i manual
Post by e-einundzwanzig »
en hebben auto's met schuifkantel dak niet de stoelen wat lager gemonteerd zitten dan zonder skd?
Volgens mij was dat optie en alleen van toepassing op type 1.
marcel krol
Post by marcel krol »
Hoi Allemaal,
Ik zal jullie uit de droom helpen...............gewoon de rails omschroeven en klaar. 4 boutjes per stoel. Ook de gordelbevestiging is om te zetten. Van type 2 naar type 1 is niet veel werk. andersom wat meer ivm de gordel bevestiging.
Groeten
Marcel Krol
PS type 1 heb je ook 2 varianten in nl tm77 en 78 tot aan facelift
320I siennabraun 1976
320/6 Saphirblau 1981
316 Fjord 1976 (sold)
Ed
Post by Ed »
Vandaar :mrgreen:
Onze onlangs gesloopte 320/6 van type I uit '79 had namelijk al dezelfde gordelhouders als de type II van '81
Ik ben zojuist speciaal naar zolder gehobbeld om te kijken hoe het nou in elkaar stak :lol:
[url=http://www.sharknosemeeting.com/][img]http://www.sharknosemeeting.com/banner2.jpg[/img][/url]
E30/316/86
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/270640.html][img]http://images.spritmonitor.de/270640_5.png[/img][/url]
Dat van die rails is niet zo moeilijk :wink:
Het gaat erom, kan je op die stoelen (zonder gordelbevestiging) de gordelbevestiging van een type 2 stoel (of late type 1) monteren.
