Ander blok in E21
Ed
Ander blok in E21
Post by Ed »
Heeft een van jullie enig idee of een E36 M40/M42/M43/M44 zou passen?
Gezien het feit dat het carter van E21 anders is dan van een E30,en het diepste deel van het carter bij een E21 achter het subframe licht ipv ervoor zoals bij een E30/E34.
Vandaar mijn vraag, zou E36 4 pitter passen omdat deze ook hetzelfde principe als de E21 hebben...
Ik kan namelijk voor een super schappelijk bedrag aan een M42 komen met 143pk en net aan 125K op de teller.... En dat zou wel leuk zijn voor een toekomstig project :)
[url=http://www.sharknosemeeting.com/][img]http://www.sharknosemeeting.com/banner2.jpg[/img][/url]
E30/316/86
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/270640.html][img]http://images.spritmonitor.de/270640_5.png[/img][/url]
Tsja in het engelstalige gedeelte zijn er diverse die een M42 hebben ingebouwd dus je zou bijna denken dat het niet zo moeilijk moet zijn. Vermoedelijk gaat vanuit een E36 in een E21 prima qua carterpan.
Ik weet wel dat bij M50 ombouwtjes in E30's men juist de motoren uit de E34 moet hebben ivm carterpan.
Kortweg: E36 past niet in E30 en dus mogelijk wel in E21, maar zelf geen ervaring mee.
Mich
Post by Mich »
er zit verschil in het inlaat spruitstuk, de m42 past in een 02 een m43 dan weer niet.
Gr Mich
BMW 1600-ti
BMW 2002ti
BMW 2002tii
BMW 1600-cab
BMW 2800CS
BMW 1800
BMW 1800 ti
BMW 2000cs
Ed
Post by Ed »
Ok...
Dus E21 met M42 uit vermoedelijk E36 wil... dan zal dit ook passen 8)
In een 02 heb je minder ruimte onder de kap dan bij E21 qua hoogte, dus dat verklaard mij wel een heleboel dat M43 in een 02 niet zou passen...
Ik ga natuurlijk even verder neuzen en spitten qua M42/M43/M44 in E21.... Zodra er meer bekend is, post ik 't direct natuurlijk 8)
E30/316/86
