Garage sleutel
Arnold D
Garage sleutel
Post by Arnold D »
Van het weekend was ik in gesprek met Jeroen en kwam het onderwerp 'garagesleutel' op tafel.
De garagesleutel is een sleutel die op het kontactslot en de deuren past, maar waarmee je de kofferbak niet mee kunt openen. Deze sleutel geef je aan de garagehouder of bergingsbedrijf en kun je je spulletjes veilig in de kofferbak laten liggen.
Een aantal jaar geleden heb ik voor de Alpina een nieuwe slotenset gekocht met daarbij onder andere een garage sleutel. Deze hangt dan ook standaard aan mijn sleutelsbos.
Normaal gesproken zijn de garage sleutels iets anders, maar deze blijkt exact hetzelfde te zijn en toch is de kofferbak met deze sleutel niet te openen. De sleutel steekt maar 1 cm in het slot en verder wil deze dan ook niet. :shock:
Hoe is dit nu toch mogelijk ?
Re: Garage sleutel
Dat is niet de bedoeling van een garagesleutel. Wat ik wel weet is dat een nagelnieuwe sleutel vaak moeilijk in een slot wil. Sterker nog, vroeger werd wel geadviseerd om nieuwe sleutels eerst alleen voor de deur te gebruiken, want als hij vast kwam te zitten in je contactslot, dan was je de Sjaak.
kan het niet zo zijn dat deze sleutel daarom (nieuwigheid) niet verder wil Arnold?
een echte garage sleutel heeft 1 of twee tandjes minder. Het slot van de koffer en dashoboardkastje heeft daar twee slotplaatjes meer. Daardoor kunnen die sleutels die sloten niet openen.
Re: Garage sleutel
Klopt. Ofwel, de garagesleutel gaat er wel helemaal in, maar niet rond.
MeesterPieter
Re: Garage sleutel
Post by MeesterPieter »
nou weet ik t fijne niet van de e21, maar wel van de e30
de "hotelsleutel" ofwel "garagesleutel" past inderdaad niet op de kofferbak én niet op het dashboardkastje
dit is gedaan door de sleutel íets dikker te maken als de normale sleutel, en krijg je daarmee niet helemaal in het slot geduwd.
mocht je een hotelsleutel willen laten maken bij de sleutelboer, moet je vragen of ze een model van een mercedes uit die tijd pakken, die zijn hetzelfde, enkel net dat beetje dikker
[url=http://www.e30forum.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=94][img]http://i37.photobucket.com/albums/e79/MeesterPieter1/divers/sig2copy.jpg[/img][/url]
Re: Garage sleutel
ok, dan klopt dat wel bij Arnold dus.
Arnold D
Re: Garage sleutel
Post by Arnold D »
MeesterPieter wrote:dit is gedaan door de sleutel íets dikker te maken als de normale sleutel, en krijg je daarmee niet helemaal in het slot geduwd.
Ik ben gelijk gaan meten en het klopt wat je zegt. De garagesleutel is 0,1 mm dikker dan andere sleutels. :thumbsup
MeesterPieter
Re: Garage sleutel
al doende leert men ;)
Re: Garage sleutel
Spannend! Ik ben ook maar eens aan de puzzel gegaan en herinnerde mij ineens dat Tamara ook eens klaagde dat ze meet 1 sleutel niet in de kofferbak van de Baur kwam en die bleek bij navraag ook te dik.
Bij de Baur heb ik een hele set (originele BMW) sleutels en met de micrometer kom ik tot een bosje verschillende diktes:
2,07 (oude gebruikte sleutel)
2,12 (oude gebruikte sleutel)
2,15 (nieuw bijbestelde sleutel)
2,16 (nieuw bijbestelde sleutel)
2,37 (oude maar duidelijk ongebruikte sleutel)
Die laatste was dus ook degene die niet in de kofferbak ging, maar is dus zelfs 0,2mm dikker. Eenzelfde principe zal waarschijnlijk ook bij de vroege E30's zijn gehanteerd.
Latere E30's hebben langere sleutels, en daar heeft de servicesleutel een kaal stuk aan het uiteinde (linker sleutel op deze foto):
Je mag de sleutel namaken maar hij is helaas (?) niet van de 320iS :twisted:
MeesterPieter
Re: Garage sleutel
Jeroen wrote:Je mag de sleutel namaken maar hij is helaas (?) niet van de 320iS :twisted:
inderdaad beter nooit de baard van de sleutel op de foto zetten, de oude sloten zijn al niet zo nauwkeurig en zo word het erg makkelijk om een passende sleutel te maken
Re: Garage sleutel
Maar even een update in deze discussie! Ben met de dealert bezig geweest om te kijken welke originele E21 sleutels nog verkrijgbaar zijn, dat is inmiddels helemaal niets meer. Vorig jaar voor de zwarte van Guido nog een originele besteld maar nu is het echt op, of er moet NOS opduiken op eBay of bij Walloth (WN biedt op haar site noch een stalen Schlüsselrohling aan, zie https://www.wallothnesch.com/karosserie ... i-e21.html )
Wat de dealer nog kan leveren is de vroege E30 sleutel, die is nl even lang als de E21 sleutel. Types:
51211 900 892 standaard E30 sleutel met kunststof, ca € 31.70 bruto ex BTW
51211 900 893 verlichte vroege E30 sleutel €32.70 bruto ex
Re: Garage sleutel
Wat ben ik blij dat ik van mijn eerste 320/6 die ik geheel heb gedemonteerd een complete sloten/sleutelset achter de hand heb gehouden.
