Project digitale meters E24, E30 en E21
Re: Project digitale meters E24 en E21
Welkom hier Peter! Leuk om kennis te maken afgelopen zaterdag en dank voor de uitvoerige uitleg bij de meters.
Hoewel men bij bepaalde modellen en ook bij aanverwante clubs soms heel sterk de neiging heeft om alleen dat ene model als een soort lichtflits tussen twee eeuwigheden duisternis te zien, is de insteek hier duidelijk anders en dat zie je ook heel duidelijk terug op de Sharknose Meeting. We zijn allemaal liefhebber van voornamelijk de oudere modellen van BMW en diverse mensen beschikken hier dan ook over verschillende modellen. Daar pas jij dus prima bij!
Vwb het oppikken van interferentie van met name de ontsteking kan het inderdaad een goed plan zijn om een afgeschermde stuurstroomkabel te gebruiken, da's ook niet prijzig. Qua warmteisolatie zou ik inderdaad ook niet te ver gaan, zo heet wordt het daar nu ook niet als je de kabel al extra afschermt en niet tegen het uitlaatspruitstuk aan legt gaat dat wel goed.
Ik heb me net bezig gehouden met een bevestiging te maken voor mijn benzinedruk meter.
Ik ga voor de zekerheid de sensor met T-stuk vastzetten aan de kas.
Vanaf wiel gezien:
Vanaf Motorruimte gezien:
Eerst heb ik 2 metalen stukjes geplooid en gelakt.
De geplooide en gelakte metalen stukjes erop:
De sensor ervoor houden hoe die met T-stuk komt te staan:
Zo ziet het er nu uit van het motorcompartiment:
Ik heb gisteren op ebay net dezelfde sandwich voor oliedruk en olie temperatuur gevonden. Nog een stuk goedkoper als de mijne enkele maanden geleden.
Iemand interesse in deze meters?
Dan bestelt Peter er gelijk een deel om komplete sets te maken.
http://www.ebay.de/itm/290892878481?ssP ... 1497.l2649
Interesse is er hier zat lijkt me, maar om knopen door te hakken kan het handig zijn om iets meer inzicht te krijgen in het totale kostenplaatje. Deze sandwichplates zijn in elk geval erg goedkoop, als ik jullie was zou ik alvast contact leggen met de verkoper, dan heb je straks bij een bestelling eBay ook niet nodig.
Bedankt Jeroen,
De kostenraming hangt af van welke en hoeveel metertjes gewenst zijn, hierover meer info op p.2 in dit topic.
Of jullie kunnen het altijd specifiek voor jullie opstelling vragen aan Peter of mij.
Na de SM maar weer eens in duiken met z'n allen dan!
Ja graag deze week en ook de komende zit meer dan vol.
Vanavond de 323i gestart.
De meterkes werken.
Alleen hadden we 1 aansluitfiche te weinig voor de oliedruk(rechts).
Maar de meterkes werken goed.
Het is dat ik in mijn e21 al analoge heb.
Wellicht voor mijn volgende aankoop .. (over 2 weken meer).
Als je analoge hebt kan je die idd beter laten steken Ite.
Was jij niet uit op een e24?
323baur wrote:Het is dat ik in mijn e21 al analoge heb.
Als ik de verkoopadvertentie van zijn NK mag geloven moet er plaats gemaakt worden voor een E24. Ik ben weer reuze benieuwd wat je binnen gaat halen dan.
Een plaat van een 633csia.
in polaris, dat dan weer wel..
323baur wrote:Een plaat van een 633csia.
Ojee, weer mooi speelgoed voor de handel dan?????
Leuk zo een e24. Dat is men volgende als er nog ooit ene komt.
