Project digitale meters E24, E30 en E21
Re: Project digitale meters E24, E30 en E21
Dat ziet er weer prachtig uit Peter!
Bij deze heb ik dus ook interesse in een setje voor de 635, laat maar weten als het display filter klaar is ;) :thumbsup
Ah nu kan ik de plaatjes zien, erg fraai. In plaats van een dimmer gekoppeld aan de lichtschakelaar zou je aan een lichtcel kunnen denken, die dimt zodra de omgeving donker wordt. Ik rij zelf iig altijd met licht aan ivm de verbeterde zichtbaarheid.
Peter_P
Post by Peter_P »
Dank voor de interesse. We spreken verdere details nog via privé berichten af.
Jeroen, ik heb de foto's nog maar eens elders geupload. Voor zo lang die link geldig blijft, staan ze er.
Voor wie overdag altijd met de lichten aan rijdt, is het display dimmen via het signaal van de lichten misschien vervelend. Een lichtsensor toevoegen om het dimmen te sturen zou dan een goede en uiteraard haalbare oplossing zijn. :thumbsup
Weer knap gedaan Peter!
Het zou natuurlijk mooi zijn om gebruik te maken van goede sensoren en het zou helemaal mooi zijn als die druk én temperatuur kunnen meten. De Bosch 0261230402 of de 0261230340 kunnen dit bijvoorbeeld.
0261230402:
0261230340:
Van de onderste zijn alle tabellen om het signaal te interpreteren beschikbaar, dus dat scheelt wat uitzoekwerk. Maar beide connectoren zijn mij onbekend. Herkent iemand die?
Nope! Wel interessant idd.
De bovenste is een "superseal" 3 polig, geschikte stekker kun je bij rick donkers rdae.nl krijgen.
Onderste (driehoek) ken ik niet
Peter_P
Post by Peter_P »
Deze sensors gaan (eventueel na een kleine softaware aanpassing) ook gebruikt kunnen worden icm. mijn meterprintjes.
Heb enkel een linkje nodig naar de data sheet (is precies niet zo snel ge-google'd) en een benaming voor de connector.
Daarna lijkt het mij zeker en vast interessant dat je maar één sensor meer moet monteren.
(verder dan dit kom ik precies niet: https://www.boschautoparts.com/en/auto/ ... 0261230340
en dat bevat niet de gegevens waar ik naar op zoek ben, ook niet via de support links onderaan)
Hier is alles te vinden voor wat betreft de sensor:
https://www.efisolutions.com.au/bosch-f ... sor-10-bar
Hier is de connector ook te bestellen, als stekker, niet als pigtail, wat mij goed aanstaat. In de omschrijving staat dat het een Bosch stekker is, dus het zou gewoon te bestellen moeten zijn in Europa. Anders is een group buy vast ook wel te doen.
https://www.efisolutions.com.au/5-pin-b ... r-pressure
Let op, prijzen zijn in Australische Dollars.
Peter_P
Post by Peter_P »
Bedankt.
De druksensor doet precies hetzelfde als de elektronische sensors die ik al 5 jaar gebruik. (5V voeding nodig en 0.5-4.5 output), dus dat is plug & play. De temperatuursensor heeft wat afwijkende weerstandswaarden tov. wat ik gewoon was, ook afwijkend tov de gekende VDO table 1,2 of 3, dus om de gebruikelijke precisie te halen is het daar een kwestie van de software aan te passen aan een nieuwe tabel.
Smartie
My E21(s): 320/6 '78 rip
323i '78 wip
Post by Smartie »
@Peter, mocht je weer genoeg gegadigden hebben voor een kleine serie dan hou ik mij aanbevolen.
Peter_P
Post by Peter_P »
Alle onderdelen zijn voorhanden en ze worden nu per stuk gemaakt naar uw wensen. Je hebt PM.
ronaldo
Post by ronaldo »
Oh, gaat dat enkel voor dat kastje op, of lever de ook de voelers, adapter bij het filter etc.
Peter_P
Post by Peter_P »
Als je wil is het een complete set met sensors, adapter plate, bedrading en bakje met de display's
Mooi dat dat weer mogelijk is en ik ben er superblij mee in mijn E21, en is degelijk en betrouwbaar. Dus ik kan 't van harte aanbevelen!
