De Alpinweiss 320/6 van Frans
- Frans
Ik heb een vraag voor de monteurs onder ons. Ik wilde een dezer dagen samen met mijn schoonzoon de nokkenas vervangen voor een orgineel 2e hands gevonden in duitsland. Ik wilde hem vervangen zonder de kop eraf te halen.
Als ik het met mijn niet zo technisch oog bekijk zou het moeten lukken om de motorkap, grille, radiator en slangen te vervangen om zo via de voorkant de nokkenas te verwijderen en de "nieuwe" weer terug te plaatsen. En zijn er ook foto's beschikbaar van hoe de viscokoppeling en fan geplaatst moeten worden aangezien ik daar echt iets verkeerd om heb gedaan. Tijdens het rijden kwam de fan tegen de waterslang aan waardoor die een stuk dunner is geworden.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben. Ik heb het standaard M20B20 motorblok in zitten met carburateur. Zijn er ook dingen waar we op moeten letten? Alvast bedankt.
Groeten Frans
Groeten Frans
Re: Nokkenas vervangen
Zo uit mijn hoofd is het enige wat je er eenvoudig uit kunt schuiven de tuimelaar as voor de uitlaatkleppen, via de opening van de koplamp. Ik heb even geen E21 bij de hand maar dank dat je anders het blok al flink achterover moet kantelen (dus baksteun en streunlager cardanas los, eigenlijk ook uitlaat, etc.
Dan kun je waarschijnlijk veel beter gewoon de kop eraf halen. Dikke kans dat je tuimelaarassen, tuimelaars en klepseals na 40+ jaar ook wel aan vervanging toe zijn, en dan klepjes inslijpen, verse koppakking, inlaatpakkingen, dan is alles weer fris ook.
Vwb koelvin, dat kan eigenlijk maar op 1 manier, tenzij er een verkeerde vin/bladen op zijn gezet. Miss de verkeerde slang? Niet perongeluk een afgescheurd motorrubber? Fotootje? Voor wat meer info over de koelvin en verschillende types zie viewtopic.php?t=13416
- Frans
https://ibb.co/CB0zGkz
Deze heb ik nog terug kunnen vinden. Ik ben zelf echt niet handig,daar kwam ik wel achter na het plaatsen van de fan met viscokoppeling. Je voelt duidelijk dat er een platte kant is geslepen op de waterslang die erachter loopt. Die vervang ik ook gelijk maar.
EDIT: werkt deze link wel?
Helaas doet de foto het niet, kan met rechten te maken hebben.
- Frans
Ik heb de fan omgedraaid en nu lijkt het wel te passen. Als mijn schoonzoon hier is kan er een lijst gemaakt worden met onderdelen die ik nodig heb en kan het bestellen beginnen.
- Frans
Spullen besteld en afgelopen woensdag binnen gekregen. Nu vol goede moed de motor slopen om hem beter te maken. Geen idee hoe lang we er aan bezig zijn voor hij weer mag brommen.
https://postimg.cc/GHXCmhD6
- Frans
Oke,dus deze foto's kunnen jullie wel zien. Da's mooi. Zal kijken of ik de rest ook kan plaatsen in betere kwaliteit.
Ja,ben enorm in mijn nopjes met mijn eigen mancave/loodsje met poetsbrug erin.
Als je de afbeeldingslink zelf opzoekt wordt 't nog mooier. Een afbeelding is doorgaand een .jpg of .jpeg, van jouw laatste afbeelding bijv https://i.postimg.cc/FH4sGYHF/21787.jpg (meestal rechts klikken en eigenschappen opvragen oid)
en dan tussen deze brackets
en dan krijg je bijv dit
Code: Select all
[img]url van de afbeelding[/img]
- Frans
Dit is idd een waardeloze foto. Moet nu ff met de vrouw op boodschappenjacht, daarna zal ik me er nog meer in gaan verdiepen Jeroen.
- Frans
Heb ik meer foto's zal ik ze weer posten. Tips zijn altijd welkom.
