Peter V: BMW Z4 2.5i
- Manitoba
Re: Peter V: BMW Z4 2.5i
En zo wordt dankzij je expertise zo’n aankoop snel nog leuker! Goed man.
Veel plezier, ik hoop dat je er jezelf nog heel vaak aan mag herinneren waarom je een Z4 wilde.
Dank, gewoon proberen en uitpluizen via internet....
Als straks de verlichtingsschakelaar weer normaal functioneert (waarschijnlijk geprogrammeerd) en het airbaglampje is gevonden dan gaan we een rondje onderhoud doen. Eerst even een Excel file bouwen aan de hand van de facturen zodat we inzicht hebben wat er allemaal al is gedaan en vooral wanneer.
Excel file gebouwd aan de hand van alle facturen.
Vanaf 2009 t/m 2021 is er geregistreerd 7300 euro in de auto gestoken. Er zijn wel wat cruciale dingen al gedaan.
* Startmotor vervangen
* kleppendeksel vervangen
* Olielekkages filterhuis opgelost
* Carterventilatie geheel vervangen
* Multiriemen vervangen
* Bobines vervangen
Uiteraard sommige zaken al wel even geleden maar vanaf 2016 met 210000 km zijn bovenstaande zaken al gedaan. Niets m.b.t. koelsysteem, wielophanging dus dat zal aandacht vragen.
* Bobines vervangen
Mooi, dan zijn een aantal usual suspects al eens aangepakt. Onderstel merk je vanzelf wel als dat aandacht nodig heeft, maar koelsysteem voelt echt als een tijdbom, da's wel een goede om daar alvast een lijstje voor aan te gaan leggen. Span- en geleiderollen, waterpomp, thermostaat, koeler, expansievat, niveaugever, slangen, je kent het riedeltje wel.
Op radiateur (even afdekkap erboven verwijderen) en expansievat zitten af fabriek stickers met productiedatum, als je de mazzel hebt dat die er nog op zitten kun je nog even een leeftijdscheck doen.
En dus nog nooit iets gedaan aan de stuurkolom/sticktly steering. Dat is ook een usual suspect. Maar al met al dus eigenlijk een prima autootje, Peter! Voor die euronen mag er wat onderhoud aan zijn, niks mis mee. Lekker rijden!!
Ik heb natuurlijk geen gegevens van de eerste 6 a 7 jaar. Wellicht is daar al iets mee gedaan. Als ik alle verhalen moet geloven ga je dit pas voelen als e.e.a. wat "warm" wordt. We gaan het zien.uwbuurman wrote: Thu Nov 23, 2023 9:53 am En dus nog nooit iets gedaan aan de stuurkolom/sticktly steering. Dat is ook een usual suspect. Maar al met al dus eigenlijk een prima autootje, Peter! Voor die euronen mag er wat onderhoud aan zijn, niks mis mee. Lekker rijden!!
De rest gaan we bekijken inderdaad. Vandaag even op de brug gehad. In de basis gewoon netjes voor bijna 20 jaar en 300000 km, geen roest in ieder geval.
Conclusie:
* Schokdemper LV is nat
* Carterpakking heeft wel wat serieuze lekkage (druppels)
* Remblokken komen eraan maar geen haast hierbij.
* Schijven voor meten nog 21,3 mm (ruim voldoende) en achter rond de 9 mm maar wel met een randje.
* Banden rondom 2-3 mm. Set is een breedset voor de E90/91 dus 225/45/17 voor en 255/40/17 achter. Misschien wel even op zoek naar een nette set origineel Z4 met goede zomerbanden.
Als ik de schokdempers voor ga doen dan wel compleet inclusief draagarmen etc. Als het toch los moet. Even zien waar ik de prioriteit op ga leggen.
Vandaag maar even een wasbeurtje gegeven. Als ze ooit in wax gezet wordt dan knapt ze nog wat verder op denk ik.
Foto gekregen van de eigenaar 2012 - 2021
Vandaag na de controle......
Mooie wielen!
Dus houden die breedset zeg je dan.....
Ze zijn zeer zeker recht gezien het weinig toegevoegde lood en ontbreken van trillingen.
Leuk om te volgen Peter .. autootje wordt beter en beter .. geeft ook wel weer voldoening om dit naar een hoger niveau te tillen.
Wordt fijn rijden zo in de lente/zomer!!
Ik vind ze mooi. Daarbij, tweedehands een setje kopen komt bij mij altijd op nieuwe banden.
Je weet niet wat er mee gebeurd is, en vaak is het habbbiiiebebbabababaai merk.
Duidelijk dan gaan ze blijven. Nu voor Michelin pilot sport 4 en achter continentals.
Dan worden het 4 nieuwe banden. Even de vraag of ik dan wel voor runflats ga of regulier?
Bestel maar 4 non rft banden. Neem maar mee naar Nijkerk, druk ik ze erop. Balanceren kan ook.
Heb net een nieuwe bandenmachine gekocht, met hulp armpje.
Heb je ook Rdc?
Ik zou altijd voor de Michelins gaan. Echt topband.
Heb je ook Rdc?
Ik zou er runflats op zetten, daar is de auto op ontworpen en ze zijn niet meer van 20 jaar geleden, die banden rijden echt heel prima.
Ik neig ook naar NON RF en ben ook van de Michelin
Dus +1 Ite
Dus +1 Ite
