Met Meyle en recent ook met Febi vooral slechte ervaringen, met FAG of Vaico moet je wel goed zitten voor het steunlager. Hardyschijf zou ik zeker Lemförder nemen.
Thanks mannen,
Hardyschijf heb ik van Lemförder gevonden, dat was nog wel een zoektochtje, maar bij spareto hadden ze 'm, dus maar eens gaan ervaren hoe dit Letse bedrijf het doet.
Wel handig bij spareto is dat ze bij elk onderdeel het land van herkomst erbij hebben staan, en dan zie je dat er verrassend veel uit china komt.
De hardyschijf en het tussenlager van Vaico zouden beide van duitse makelij moeten zijn.
Smartie
My E21(s): 320/6 '78 rip
323i '78 wip
Post by Smartie »
Ben benieuwd, ook wel dan naar de kwaliteit van Vaico.
Mooi dat deze 5 goed bevalt en die caravan blijft super.
Wat glimt die caravan goed.
Spullen van Spareto zijn binnen, hardyschijf inderdaad made in Germany, maar op het doosje van het Vaico tussenlager staat "made in China", het lager dat erin zit heeft stofdichte (blikken) kappen, volgens mij horen er origineel dichte (rubber) afdichtingen op te zitten.
Maar goed, eerst de wiellagers op de vooras vervangen, de nieuwe zijn SKF.
Dit is een redelijk overzichtelijke klus, nadat de remklauw en schijf verwijderd zijn kun je al 3 van de 4 bouten van het wiellager losnemen, om met een 3/8 18mm dop op de 4e bout te komen dient de schokdemper ongeveer een 3 cm uit het fuseestuk omhoog geschoven te worden, hiervoor dient de klembout en stabilisatorstang beugel van de fusee gelost te worden.
Al met al ruim een uur werk per kant.
Achter het lagerhuis geen verrassingen, ziet er netjes uit:
Altijd mooi, nieuw spul, maar zie je nu niks meer van:
Before and after video:
Proefrit bevestigd inderdaad nu wat minder brom en zoemtonen, maar vooral in bochten toch nog steeds een duidelijke zoem hoorbaar, in bochten naar links sterker dan naar rechts. En dat vind ik vreemd, omdat juist rechts de wiellagers op voor en achteras vervangen zijn. In een snelle bocht naar links zet je extra druk op de wielen rechts.
Dit heeft mij aan het denken gezet, het zal toch geen banden geruis zijn?
Vorig jaar zijn er op de achteras nieuwe kleber all seasons gekomen om de oude klebers te vervangen, en eigenlijk sindsdien is mij dit storende geluid opgevallen.
Enige verschil is dat de oude quadraxer 2 zijn en de huidige quadraxer 3, met op het oog iets ander profiel.
Dus vandaag eens een setje wielen met oude zomerbanden op de 523i gezet, en een proefrit bevestigd dat het gezoem nu nagenoeg verdwenen is, nagenoeg, maar niet helemaal in snelle bochten, voornamelijk snel links.
De Kleber Quadraxer 3 banden zijn dus banden die naar mijn mening veel rolgeluid produceren, vooral in bochten, echt wel storend.
Iets wat absoluut niet het geval is bij de quadraxer 2 banden op onze E12, daar ligt nu de 2e set klebers op, naar volle tevredenheid.
In ieder geval een setje nieuwe lagers, dat is sowieso fijn!
Vandaag eindelijk tijd (en zin) om het laatste wiellager te vervangen, de herrie in de auto wordt namelijk steeds vervelender, vooral in bochten naar links laat zich een gezoem en brom van defecte lagers horen. Dat met die banden was dus onzin.
RA, RV en LV zijn al vernieuwd en de oude lagers waren alle 3 niet fris meer.
Nu dus links achter nog.
Om dit lager te kunnen vervangen moet de aandrijfas los van het diff, en om ruimte te maken om de aandrijfas eruit te schuiven moet ook de uitlaat eronderuit, en 2 van de 3 draagarmen moeten ook los, en de veerpoot ook. Een hele klus dus.
Maar nadat alles los was liet dit lager duidelijk horen dat i dus echt aan zijn einde is. Dit is dus de echte boosdoener van de herrie.
Bij het nieuwe lager zitten ook nieuwe bouten, maar die zijn wel anders dan de oude, ze hebben een grote ring, en die past niet in het recess waar de oude bouten wel invallen.
Dit was mij bij de operatie rechts niet opgevallen.
Dus heb ik besloten de oude bouten te hergebruiken met wat loctite.
Lager + bouten zijn van SKF, op de doos staat "made in china" .
Nu de uitlaat er toch onderuit ligt is het logisch ook het middenlager op de cardan te vervangen, maar nadere inspectie liet zien dat dit waarschijnlijk ergens in de afgelopen 10 jaar al was gedaan. Idem voor de hardyschijf, geen droogtescheurtjes te vinden.
Dus heb ik het middenlager en de hardyschijf maar niet vervangen, en leg ik de nieuwe spullen wel op voorraad.
Wat mij ook opviel is dat er geen centrale bout binnen in de kruiskoppeling op het cardan zit. Geen idee hoe dit uit elkaar zou moeten om het centrale lager eraf te krijgen.
Heel blij dat ik dit klusje geklaard heb, eindelijk weer 'normaal' wegdek geruis en een tevreden M52 hoorbaar op de achtergrond.
Zo, dat lager was dood dus. Niks te vroeg, je hebt m gebruikt tot het bittere einde. De cardan zit gewoon in elkaar geschoven, dat is alles.
Oepsie, de 523i is plots een beetje meer incontinent geraakt, vanmorgen viel mij een plasje kvs voor onder de auto op.
Onderzoek leerde al snel dat er kvs lekt bij de ontluchtschroef op het thermostaat huis.
Ik dacht dat is snel gefixed met een nieuw rubbertje onder de schroef, maar helaas.
Hij bleef daar toch een beetje lekken. Dus dan maar eens beter kijken, en ja hoor een mooie verticale barst in de schacht waar de ontluchtschoef in gedraaid zit.
Is dit de zwakke plek van deze originele M52 thermostaat huizen? Deze is inmiddels ook al bejaard (origineel op de '98 motor)
Snel even een tijdelijke fix gemaakt met een slangklem om de schacht :bag
En meteen een nieuw aluminium thermostaathuis bij Offenga besteld, die schijnen wat robuuster te zijn dan de kunststoffen.
Ai. Tja, dat plastic wordt allemaal broos op den duur. Jammer, maar gelukkig te fixen.
raymondw
Post by raymondw »
Ha Rob,
Is een zwak punt bij alle M5x motoren en wellicht nog wel wat meer motortypes. Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat een acht jaar oude thermostaathuis bij het loskoppelen van de radiatorslang doormidden brak. Wordt je niet blij van, enige remedie is om de acht/tien jaar vervangen van al die plastic meuk.
Het üro aluminium thermostaat huis is binnen, helaas waren de messing ontluchting schroeven op bij Offenga.
Het huis had nog wel wat aandacht nodig, schilfers aan de binnenzijde waar de verschillende gietmallen tegen elkaar lagen heb ik zo netjes mogelijk weg gevijld, en ook de slangaansluitingen zijn vlijmscherp gedraaid op de draaibank, lijkt mij niet goed voor de radiator slangen, dus die ook wat minder scherp geschuurd:
Daarna kon het huis gemonteerd worden, eerst het pasvlak op de cilinderkop netjes maken, er was alweer heel wat van die blauwe kristallen oxidatie troep ontstaan, en dat in anderhalf jaar, is daar iets tegen te doen?
Ik heb nu maar alle vlakken lichtjes ingesmeerd met ceramic vet, hopelijk helpt dat.
Ziet er wel netjes uit zo:
En meteen ook maar de jaarlijkse olie verversing uitgevoerd, in het oliefilter zat nu nog maar sporadisch kruimeltjes los gelaten koolaanslag. Zo zie je dat jaarlijks (8000 km) olie verversen goed is voor een schone motor.
Netjes weer. Opgelost!!
We zijn al weer even terug van vakantie met de Titan in Frankrijk, heerlijk en eindelijk eens een keer met 0,0 problemen met de E39.
Het is toch wel een heerlijke reisauto, na bijna 30 jaar nog nergens rammeltjes of kraakjes/piepjes in het interieur of uit het onderstel, zelfs niet op de hele slechte wegen rondom Luik.
Nu na 5 jaar in bezit heb ik echt vertrouwen in "onze" bmw gekregen, en dat is fijn.
Kan ik eens gaan denken aan preventief onderhoud, zoals vervangen van de deurslot actuatoren, om te voorkomen dat er plots een deur niet meer open wil, om maar eens iets te noemen.
Verder heel erg saai...
Vorige week voor het eerst eens echt grote afstanden solo afgelegd met onze 523i.
Even naar de bruiloft van onze zoon, en zo tik je 2800 kilometer weg.
Zo kon ik eindelijk eens het verbruik meten bij snelweg gebruik, en dat komt dan precies op 8L/100km uit. Daarbij is absoluut niet getreuzeld.
Op de terugreis kondigde zich wel weer wat onderhoud aan. Trillen bij remmen op hoge snelheid, dus reactiearm rubber bussen en schijven op de vooras zijn aan de beurt.
Welk merk schijven raden jullie aan? Ik lees dat Zimmermann een goede keuze zou zijn.
Zimmerman zijn prima schijven inderdaad
