Dank allen,
Rob, inderdaad een zogenaamd type 1,5 als ik mensen moet geloven. Onderstel van de E12 inderdaad.
Druk bezig met in kaart brengen wat er allemaal gedaan moet worden om deze 6 weer up to date te krijgen zoals ik het wil.
Het zal allemaal wel even duren natuurlijk. Onderdelen zijn niet overal meer te vinden en ze zijn prijzig maar dat is mijn probleem. Eerst het langhangend fruit oplossen.
Things to do:
* Remklauwen revisie voor en achter.
* Achter schijven vervangen.
* HRC revisie.
-> Remklauwen en schijven voor zijn nieuw maar functioneren niet zoals bedoeld.
-> We zijn er ook achter dat de stofkapjes zelfs al gescheurd zijn. E.e.a is door de vorige eigenaar vervangen jaren geleden en eigenlijk niet meer echt gebruikt.
-> RA heeft zelfs nooit goed gewerkt lijkt het op. Een goede ontluchting heeft al veel opgeleverd maar nog niet goed. Achterste schijven zijn zelfs ook in bijna nieuwstaat maar RA heeft flink te verduren gehad door de slechte werking van de klauw.
* Onderdelen verzamelen voor een rondje onderstel.
-> Misschien Bilstein B6 of gewoon de standaard Boge??? Uiteraard dan gelijk de toplagers etc.
-> De spoortstangen vervangen.
-> Draagarmrubbers etc.
-> Alle stabistangen.
Onderstel dan gelijk opfrissen natuurlijk.
* De bodem is in 2006 in de dinitrol gezet. Dit vraagt ook onderhoud.
-> Er zijn wat plaatsen waar de dinitrol loskomt dus dat gaan we verwijderen, schoonmaken en opnieuw behandelen.
* Motorisch grote beurt inclusief kleppen stellen.
* Slang vervangen tussen gasklep en LMM.
* Einddemper uitlaat is slecht en hangt als lappendeken aan elkaar dus deze moet vervangen worden.
* Nieuwe banden rondom. Maatvoering maakt het wel een kostbaar iets dus wellicht een alternatief of maar even doorbijten.
* Aircopomp heeft zoals het lijkt lekkage langs de deling. Dat vraagt nog wat onderzoek.
* Er zit een aftermarket cruisecontrol op. Of deze het doet is nog onbekend en of deze blijft is ook nog onbekend.
* Er zit een aftermarket alarm op. Ook hier is de status niet bekend.
* Interieur was men al flink aan begonnen om netjes te maken dus dat gaan we verder doen natuurlijk.
* Exterieur kan zeker een geode poetsbeurt gebruiken.
Dan zijn er nog de kleine zaken.
* Raamschakelaars intern schoonmaken.
* Elektrische spiegels doen het niet (schakelaar wellicht)
* Radio doet het niet. Elektrische antenne dus ook niet.
* 12V (aansteker) doet het niet.
Er zal vast nog meer bijkomen maar dat is niet erg. Vooral niet vergeten om ervan te genieten en ermee te rijden.
O ja, Plaatjes zijn natuurlijk gewenst.
