Baur 323i A003304 (Alpinweiss)
02-er
Re: Baur 323i A003304 (Alpinweiss)
Post by 02-er »
Zo hier de foto's dan.
Maar eerst nog wat info rond het aanpassen van de remmen vooraan.
Zo zitten de klauwen als ze niet zijn aangepast.
Remschoenen komen te ver buiten de remschijf.
De remklauw zit niet gecentreerd tov de remschijf. Bij vastzetten bouten van de remklauw komt zelfs de schijf vast te zitten.
De remschoen komt ongeveer 6mm buiten de remschijf. Daarom is het nodig om de bevestigingspunten te laten uitfrezen zodat ze meer naar het center gaan.
Ik heb er al gezien waar ze een gleuf hebben gefreesd. Maar ik vind dit beter omdat ze dan beter kan positioneren.
Er moet een rondsel tussen de klauw en de voorpoot gestoken worden.
Bij mij was dat en rondsel van 1mm dikte max 1,2mm.
Deze heb ik gehaald in een doe het zelf zaak.
Buitendiameter 24 mm en uitgeboord tot 12 mm.
Remschijf zit nu mooi gecentreerd
Stofplaten aanpassen er moet een beetje materiaal weggenomen worden.
In werkelijkheid meer als wat hier afgetekend is.
Dan moet je langs beide zijden de remblokjes wat aanpassen omdat deze standaard
tegen de bevestigingsbouten aanlopen. Is echt niet veel maar toch voldoende om de remblokjes niet te kunnen monteren.
Als je de metalen plaatjes ook gebruikt achter de remblokjes moeten deze ook aangepast worden.
Dan de leidingen.
3 verschillende lengtes heb je nodig. Ik had er voor gekozen om deze vooraf op lengte te laten maken omdat ik geen tools heb om kraagjes te persen.
2x 150mm
2x 280mm
2x 380mm
De 2 andere leidingen is moeilijk om op papier te zetten hoe je ze moet plooien.
Ik ben begonnen aan de zijde van de remklauw, bovenste aansluiting.
Dan heb ik de benzineunit verder afgemonteerd.
Aan het “Y” stukje twijfelde ik waar het precies moest tussenkomen.
Maar via hulp van “specialisten” was het zo gepiept.
En dan gemonteerd onder de auto.
Was toch wat geklungel om op de bevestigingspunten te krijgen.
Beugel terug geplaatst om de leidingen op zijn plaats te houden.
En aangesloten op de filter.
De bandjes liggen op de velgen. De 4 velgen zijn 7J R15
Ik heb gekozen voor “uniroyal rainsport 3” 195/50
Van de loodjes die ze hebben gebruikt aan de achterzijde ben ik niet tevreden.
Aan de rechter zijde komen ze zelf tegen het kogelgewricht van de stuurinrichting.
Dit moeten ze opnieuw doen.
Maar ga dat laten doen als ik alles laat uitlijnen.
Intussen heb ik nog wat spullen voor de motor aangeschaft.
Ik kan nog steeds een standaard koppakking gebruiken.
Dit hitteschild heb ik naar de maan geholpen.
Op de rechter chassisbalk staat een beugeltje. Ik dacht dat het hitteschild hieraan moest bevestigd worden. Maar dat paste van geen kanten. Dus ik ben het beginnen aanpassen.
Maar dit was het toch niet.
Dus een nieuw besteld. In de rechter chassisbalk ga ik een gaatje boren en draad tappen.
Ondertussen heb ik mijn 2 sets bumpers boven gehaald. De beste eruit gehaald om voorlopig op de auto te zetten. Deze uit elkaar gehaald.
Bij deze valt het roest nog mee aan de binnenkant. Ik heb het idee om ze licht te laten stralen zodat het roest weg is en kan beschermd worden. Dan moeten deze nog wat tijd kunnen meegaan. Ondertussen heb ik nieuwe clips en bouten besteld om de bumpers te bevestigen/monteren.
Ik zet mijn zoektocht verder in het buitenland om de andere set te laten chromeren.
Dit zal het zowat zijn voor nu.
Updates volgen
Mooie vorderingen, en vooral mooie foto's.
Supernette oplossingen en afwerking allemaal, complimenten!
Maareh, slaglood op alu velgen? :hammer prutswerk, gewoon plaklood erop en dan aan de binnenzijde achter de spaken positioneren, dan zitten de spoorkogels ook niet in de weg.
Jeroen wrote:Supernette oplossingen en afwerking allemaal, complimenten!
Mee eens.
Tevens heb ik al vaak discussies gehad met bandenboeren die balanceerlood tegenover elkaar plaatsen.... Moet niet nodig zijn.
Er zijn zelfs bandenfabrikanten die met een markering op de band het zwaartepunt aanduiden. Dit wordt dan vaak tegenover het ventiel geplaatst om onnodig balanceerlood te voorkomen.
Verder mooie plaatsjes Geert. Altijd leuk om zulke vorderingen te zien.
Met een slagje in een velg kom je er nogal eens op uit dat je op enkele plaatsen lood moet plaatsen, zeker als je balanceert in de fine/1 gr. stand (doorsnee balanceerapparaat staat standaard ingesteld op stappen van 5 gr.), maar zoals dit slaglood zit bevreemdt me sowieso. Wellicht lopen klooien om het goed te krijgen maar dan kun je 'm beter even laten richten. En in elk geval zo'n wiel met allerhande lood (of veel lood) altijd achter plaatsen anders heb je een trillend stuur.
Ik vind miereneuken met balanceren dusdanig leuk dat ik al aan het kijken was om maar m'n eigen balanceerapparaat te kopen hahaha
Mooie updates Geert!! Bedenk me alleen dat ik vergeten ben het Y stukje in de verzinkemmer te gooien....
02-er
Post by 02-er »
Ja het ballanceren van de velgen is echt niet goed gebeurd.
Ze hadden zelfs eerst slaglood lang de zichtbare kant van de velg gezet :wtf
Ik dacht dat ik wat kreeg.
Nu als ik de auto laat uitlijnen ga ik naar een goede bandencentrale.
Ik ben puur voor prijs gegaan. Omdat ik dacht de band die je kiest is voor iedere bandencentrale dezelfde. En dat is ook zo natuurlijk.
Maar het verschil zit hem wel degelijk in het balanceren of beter gezegd het lood die ze gebruiken.
Zo leer je altijd maar bij
Nou, ook met banden... heb maar al te vaak gezien dat prijsvechters met ouwe troep komen dus ik controleer altijd eerst de DOT code van banden voordat ik ze accepteer, heb al eens gehad dat men met 5 jaar oud rubber aankwam!
Ook balanceren is een vak apart. Een beetje bandenboer steekt eerst even tijd in het inspecteren en schoonmaken van de velg, evt even op het balanceerapparaat om te kijken of er niks geks in zit, en dan de band er pas op en fatsoenlijk balanceren. Dit ziet er idd uit alsof het opnieuw kan.
Prijsvechters op het gebied van banden etc, net als de fastfitters, daar kom ik niet. Slopen meer dan dat ze goed doen, dat hoor en zie je elke keer weer.
Jeroen wrote: Ik vind miereneuken met balanceren dusdanig leuk dat ik al aan het kijken was om maar m'n eigen balanceerapparaat te kopen hahaha
Heb ik ook al eens aan zitten denken.
Goed bezig! en mooie fotoreportage :thumbsup
Nog nieuws, Geert?
02-er
Post by 02-er »
Zeker zeker !!!
Is al druk geweest op het werk maar af en toch wat kunnen doen.
Staat terug op de wielen.
Linker deur gemonteerd en afgesteld. Man, dat was nog niet zo simpel.
Juist nog de ruiten monteren.
Rechterdeur zit in elkaar wel nog monteren.
Kofferbakrubber is geplaatst en kofferdeksel afgesteld.
Keienvanger, boord onderaan in zwart gezet en de zwarte klevers aangebracht. Ook gemonteerd.
Ringen rond de lampen vervangen door mooie chromen ringen.
Van de gelegenheid gebruik gemaakt om de spiegels van de lampen te reinigen.
Lampenunits terug gemonteerd en aangesloten.
Intussen mijn zetels binnengebracht. De moes van de achterbank was verstorven en de stof moet opgespannen worden.
In principe heb ik deze volgende week terug en kan het interieur volledig afgewerkt worden.
De linkerflank is in voorbereiding. Heeft er op gestaan om de de aflijning van de zwarte boord te kunnen bepalen. Zwarte boord is intussen gespoten.
Bumpers uit elkaar gehaald en nieuwe clips/moeren/bouten besteld. Ik ga voorlopig de bumpers onbehandeld terugzetten. Zijn niet top maar ga sparen om ze goed te laten behandelen.
Wat staat er de komende weken nog te gebeuren?
Rechterdeur monteren en afregelen.
Flanken L/R plaatsen en keienvanger beter positioneren.
Voorruit plaatsen.
Zetels ophalen en plaatsen.
Ruiten van deuren nog ophalen/plaatsen/afregelen.
Interieur volledig afwerken.
Als dat alles klaar is kan ik aan de motor beginnen.
Foto 's volgen nog wel.
Groeten,
Geert
Mooie werken Geert!
Mooie vorderingen Geert.
Klinkt goed, Geert
