Het groot Solex 4A1 draadje (carburateur 320/6)
Joep_Goethee
My E21(s): Geen, zoekend naar e12, rijdend in G61
Re: Het groot Solex 4A1 draadje (carburateur 320/6)
Post by Joep_Goethee »
Vraag 2:
Joep_Goethee
Vraag 3:
Joep_Goethee
Vraag vier: op dit veertje zit helemaal geen spanning. Dat lijkt nogal nutteloos zo. Is dit de bedoeling?
Joep_Goethee
https://pdflink.to/pierburg/
Nederlandsche vertaling
Vraag 1: Jij moet in ieder geval de set hebben voor de grote 4A1 carburateur ivm M30 motor.
Vraag 2: Dat rubbertje wat lijkt alsof het uit die uitsparing komt zegt mij niets. Daar moet ook geen afdichting of zoiets in zitten.
Vraag 3: Het pennetje welke aan de stang van het chokemembraan zit heb ik zo nog niet gezien. Het lijkt me sterk dat je e.e.a moet slopen. Als het gemonteerd zit wat doet dat pennetje dan?
Vraag 4: Die veer moet voldoende spanning hebben dat deze de grote chokekleppen sluit. Dit moet heel erg soepel gaan. Wat gebeurd kan zijn is dat het borgschroefje los is gekomen en dan het asje waar de veer omheen zit de mogelijkheid heeft gegeven te lossen. Zorg in ieder geval dat je deze veer ook niet te strak zet want dan kunnen de grote luchtkleppen weer moeilijk openen. Beetje op gevoel.
